10094
koppling Saab 9000 i16 -93
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
13 januari 2008
tänke kolla lite här
nån som vet fall kopplingen på 9000 går via vajer eller via sån där annan vad de nu hette slav grejjs?
för kopplingen tar när pedalen är på 50%  och går jävligt ryckigt när den är kall och sen om jag skulle släppa alla pedaler rakt av på 1ans växel går bilen över till dragläge av sig sj
4 670 Inlägg
13 januari 2008
haha nej det är nog inte vajer på den.. slavcylinder mernar du? kopplingen går nog på vätska.. den slirar på kopplingen menar du? slirar den även vid gaspådrag? isf är nog kopplingen kass! ev luft i systemet men svårt o tänka mig de!
Old School Ford
600 Inlägg
13 januari 2008
Det är en hydraliskt koppling på alla saab 9000. testa och lufta kopplingen. det gör du på en plugg på växellådan. du ser den om du tittar på växellådan genom motorrummet och så sitter det en liten plastlock på lådan och så går det ett rör där.
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
4 670 Inlägg
13 januari 2008
lustnippen sitter rakt på växellådan? gjort på alla ja hart man kan inte missa den.. är ett hål er i lådan o där sitter de en nipper på ett rör.. bara lufta o testa plastlock?
5 650 Inlägg
13 januari 2008
ok som jag trodde då
får testa de om de blir bättre fall den inte blir bättre är vell bara att kopplingen sett sina bästa dagar???
just nu gåre inte och slira på kopplingen alls knappt nären är kall när motorn blitt hyfsad varm funkar allt prima
förutom då attt kopplingen tar ungerfär vid 50% nertryckt pedal
Fartdåre
53 Inlägg
14 januari 2008
har liknande fel på min saab 900.
svår att slira på kopplingen å den slutar inte greppa förän pedalen är i bott.
men greppar inte för än pedalen är nästan helt uppsläppt
kan de vara samma fel tro?? att de behöver luftas??
2 164 Inlägg
14 januari 2008
Kopplingen kan va slut med luft i systemet är de garanterat.
Använd luftman och håll koll på bromsvätskenivån är i topp och de kan gå åt lite.
En annan orsak kan vara dålig huvudcylinder som gör de.
MVH
F
5 710 Inlägg
14 januari 2008
Kopplingen behöver inte vara dålig för att kopplingsfunktionen är det.
Liten lektion:
Mellan motor och växellåda sitter kopplingen.
Denna består av en tryckplatta som klämmer mot en lammell, det är lamellen man "slirar på" när man t.ex skall åka iväg.
Manuvreringen av tryckplattan eller rättare sagt för att den skall släppa trycket på lamellan sker på just denna bilmodell hydrauliskt.
När man trycker på kopplingspedalen påverkas en huvudcylinder (vid pedalerna) och vätska forsar iväg med tryck genom ett rör/slang.
Denna leder till slavcylindern som trycks ut i centrum på tryckplattan och trycket på tryckplattan försvinner, man kopplar bort motorn från växellådan smile
Tänkbara fel kan vara det jag markerat med kursiv stil men man kan kanske avhjälpa det genom en luftning som nämts.
>>XL, ja det är samma OM din 900 är av äldre modell 79-93.
På de senare är det vire.
MEN 900:na (gamla) har ett annat vanligt fel nämligen att pedalen glappar upp sig.
Kryper man ned och kikar där pedalen sitter ihop med huvudcylindern och samtidigt glappar fram o tillbaka med pedalen ser man snart kondisionen på hålet.
MVH Jonas
5 650 Inlägg
14 januari 2008
får prova sen har lite grejjer och fixa för bes råkade ut för flygande bes
sen måste man vell ha rätt prylar för de ska bli rätt luftat hjälper vell inte att tex bara ta bort den där locket"grejjset" och bara pumpa me kopplingen när allt går eller hur?
5 710 Inlägg
15 januari 2008
Precis, en "luftman" (som Fredrik-79 skrev) måste till. Denna hittar du t.ex på mekonomen för nån hundring.
MVH Jonas
2 164 Inlägg
15 januari 2008
De går mekaniskt men då ska man INTE pumpa som man gör med bromsarna. De tar mycket tid och de är betydligt enklare med luftman.
MVH
F
5 650 Inlägg
15 januari 2008
ok ko aa om man ändå hade haft nån hundring blev ju böter och en hel dle och reparera så får vell göra de där nån annan gång när kopplingne inte tar alls
