10826
Några som satt på sommardäck än?:)
804 Inlägg
10 februari 2008
Crall skrev:
Är det inte 5 grader som gäller? Om de är under 5 grader räknas det som vinterväglag.
Vinterväglag
Det anses vara vinterväglag om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan.
http://www.vv.se/templates/page3____2714.aspx Inga grader alls. smile
DFFL
9 020 Inlägg
10 februari 2008
Nope, har t.o.m. sålt mina 18".
Inte så sugen på att skruva på originalarna, då är nästan plåtisarna snyggare. tongue
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
661 Inlägg
10 februari 2008
sommardäck... finner ingen anledning att åka på vinterdäck när de e +grader och tort på backen
Gödseldräng
4 529 Inlägg
10 februari 2008
pillade dit dom igår förmidda
var ute och åkte i går nätt och med min tur så fryser det me ^^
var tort på dom flesta ställen
men på kullestens gataorna så var den svinigt halt ^^
Kokar ris
923 Inlägg
10 februari 2008
är det inte så att det är olika gummiblandningar i sommar däck och vinterdäck, och sommardäcken blir hårda & hala vid låga temperaturer?
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
SQ
1 343 Inlägg
10 februari 2008
va ät ni galna-. de är väll lag på vinterdäck ett tag till?
Ljudnörd!
645 Inlägg
10 februari 2008
Tror det är så att vid +5 grader så blir blandningen i sommardäck stenhård o tappar mer eller mindre fästet. Rätta mig någon om jag har fel.
dARKiE
5 031 Inlägg
10 februari 2008
Det verkar vara hemskt många som missar det dära med vintervägslag/vinterdäck när dem gör uppskrivning. Om det inte är SNÖ, IS, Minusgrader så FÅR man köra med Sommardäck när man vill!
Kokar ris
923 Inlägg
10 februari 2008
så om man besiktar bilen nu med sommardäck så borde den gå igenom, ja om det är bra väder alltså?
dARKiE
5 031 Inlägg
10 februari 2008
Man får faktiskt alltid besiktiga en bil med sommardäck, dem tittar bara på mönstret
804 Inlägg
10 februari 2008
Undantag
Trots kraven på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:
    * Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
    * Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsorgan (Bilprovningen).
    * Om fordonet enligt vägtrafikregistret är trettio år eller äldre.
    * Om fordonet är registrerat i utlandet.
    * Vid färd som påbörjas eller avslutas i utlandet.
    * Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
    * Om fordonets däck enligt uppgift i vägtrafikregistret har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre.
http://www.vv.se/templates/page3____2714.aspx Samma adress som tog upp vad som räknas som vinterväglag.
Kokar ris
923 Inlägg
10 februari 2008
då vart man lite klokare smile ställer en lite offtopic fråga, får man då köra avställt & obes. till o från verkstad?
804 Inlägg
10 februari 2008
Att köra ett avställt fordon
Som regel får du inte köra ett avställt fordon. Det finns dock ett undantag: när du ska köra närmast lämpliga väg till och från en besiktning. Fordonet måste vara trafikförsäkrat och det får inte finnas några obetalda fordonsskatter.
Observera att ett avställt fordon inte heller får bogseras.
http://www.vv.se/templates/page3____620.aspx
Living in the fastlane
2 616 Inlägg
10 februari 2008
jag är sugen på att sätta på dom så tror dom åker på mellan 20-30 smile
Fd. Subarist
133 Inlägg
10 februari 2008
"Tyvärr" är det polisen som avgör om det är vinterväglag eller ej när de stoppar 'en... Och det lär bli svårt att överbevisa dem i domstol sad Så jag låter vinterpjucken sitta på ett tag till jag.
4 767 Inlägg
10 februari 2008
Jag ska lägga på sommardäcken på C4an nu i veckan tänkte jag, känns bara löjligt att slira runt på dubben när det e massa plus och ren fin asfalt..
Erick
123 Inlägg
10 februari 2008
Polisen????? Trodde det var vädret som avgjorde om det var vinter.............
Men reglerna är ju rätt enkla att tyda: Krav på v-däck - 1 december – 31 mars och därmed pasta
Livet är inte en dans på rosor....det är en lek också
BMW fantast
1 172 Inlägg
10 februari 2008
jag har haft sommardäck på "Vinterfälgarna" hela tiden.. dock inte kört när det snöat, men börjar köra nu för ca 2 veckor sen...
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
4 554 Inlägg
10 februari 2008
satte ju på vinterdäcken förra helgen...
dARKiE
5 031 Inlägg
10 februari 2008
Inte så svårt, bara ta en kort på vägen och visa att det inte var någon snö. Om dem skulle bråka
