Dumpventil till 760 tic -84
WolfZap Volvo-Beroende
11 januari 2008 · 289 Inlägg
Tjo!
Nu har jag funderat på dumpventil, tycker ljudet fattas smile. Och jag har läst att det inte är att rekomendera med öppen dump. Och att man ska ha hybriddump.
Så då undrar jag om denna passar:
http://www.creatix.se/Shop/Index.php?sArtId=CRHB25
Det är alltså 760tic 84a med b23et motor.
Tack på förhand.
Volvo 760 TIC -84 B23ET
Har inte så värst stor budget, och det sitter orginaldump på den nu. Och jag kör inte med förhöjt laddtryck tongue.
Fast det är sant det du säger URC. Hade ju varit bättre med riktig kvalité.
Senast redigerat av WolfZap (11 januari 2008)
Nää, precis. Om inte annat får den duga tills jag har råd med GFBs.. Nää, men jag är lite orolig att den inte kommer passa.
Jo, men då lär jag ju bygga en avskärming. Sedan är det där väl en hybrid, dom ska väl funka bra tillsammans med lmm?
Team-Adolfsson Gödseldräng
11 januari 2008 · 4 529 Inlägg
sorry om jag lånar tråden lite
ska själv sätta i en turbo i min 740gl-88 och letar dump till 960 orginal turbo
vad är det för skillnad på dumpventil och pysventil ??
är detta något att satsa på ? smile
Pikey
11 januari 2008 · 2 283 Inlägg
Dumpventil, pysventil samma sak olika namn.
Men pyset får du ju från öppna dumpar.
Som den du länkade
R.I.P. Michael Jackson!
Pikey
URC skrev:
Nja, blir ju hälften så fel istället.
Men bör ju funka bättre än en helt öppen.
Ska det vara riktigt så ska det vara återcirkulerande.
Det jag menade är att det bruka räcka med återcirkulerande och ett öppet filter.
Bara att bestäma dig för nått wink
"PIikey"
Och pysventil är något helt annat än en dump.
Det är en ventil man sätter mellan turbo och WG för att manuellt
reglera flödet när man vill att WGn ska släppa trycket så inte turbon rasar,
eller motorn går i bitar.
Satt dit en på min egen bil.
Jaha okej här nere är många tröga och kallar det pysventil som jag trodde var samma sak som dump
I och försig menar de dump.
Corsa_rst
11 januari 2008 · 94 Inlägg
Originaldumpen låter rätt göt med öppet filet faktiskt, och är mycket bättre för motorn och turbon. Låter inte jättehögt och "pssshhhh" utan mer normal dov skön lagomt högt ljud. Dom på trottoaren kommer höra iaf och alla som står brevid bilen.
Bredda bilen annars byt!!
Opel Corsa A GSI turbo "Spoonwee performance" (1991)
Alister schtek
12 februari 2008 · 478 Inlägg
Lånar tråden.
Till en audi a4 1.8t -97
vad rekomenderas för dump till den? vad är det för öppetfilter det skrivs om? Vad har det meed dumpventil ljud att göra?
Jag kan ingenting om turbo och allt som har med det och göra, helt ny så inga spydiga idiotförklaringar tack. Lär mig istället.
