Tjenna bojjs!! Tänkte kolla med er hur man kopplar en oljetrycks mätare, behöver man någon sort T-rör eller liknande? och vartifrån ska man koppla den? (Till min T23:a) vore tacksam för svar:)
Senast redigerat av Blue_celicA (17 februari 2008)
Du får kika vad det är för märke på din olje givarn. den som sitter i motorn sedan brukar det funka om man köper samma märke på instrumentet så den kan läsa signalerna.. Annars så får du köpa ny givare och en förgrening och en mätare till den.
