Behöver mer strömkabel och högtalarkabel, hurdan och köpa var?
valkonen Bmw E36
14 mars 2006 · 304 Inlägg
Hej.
Skulle behöva lite mer strömkabel, min gamla slutsteg behövde en kabel från barriets +.
Min nya kräver 2st.
Altså behöver jag en ny strömkabel. Var kan jag hitta billiga? Hurdana ska dom vara?
Ungefär hur lång behöver jag om jag ska dra den från "vanliga" batteriet vid motorn?
Eller blir det lättare om man trycker i en kondensator där imellan i bagaget? kan den dela upp strömkabeln på nått sätt att man inte behöver dra en ny kabel från batteriet?
Hurdan kondensator ska jag använda isf? 0,5F eller 1F? jag kör med 2x10" MDS.
Slutsteget är: Lightning Audio B2.400.4, klarar av 2x200rms @ 4ohm.
Går det att förlänga en strömkabel? för att den som är i kopplad är lite kort.
Var kan man hitta "bra" och billiga högtalarkablar? Hurdana ska dom vara?
Såg att jag hade ganska tjock högtalarkabel just nu.
Gärna så att båda produkterna är från samma hemsida.
Ge förslag.
Tack för alla svar.
Senast redigerat av valkonen (14 mars 2006)
CoSmoZ 2lateuloose
14 mars 2006 · 543 Inlägg
biltema rokks när det gäller kablar,,
köp så tjocka som möjligt
- dB Team: Naughty Bassheads, SM, EM Champion m.m
- Member of: Skitskraj MC - Motto: Live Fast ~ Die Young
valkonen Bmw E36
15 mars 2006 · 304 Inlägg
Är det någon skillnad mellan DLS och billiga kablar?
Hur tjock högtalarkabel är det som rekommenderas?
Hur tjock strömkabel rekommenderas? Ungefär hur lång kommer jag behöva?
Kan jag förlänga min gamla kabel som är lite kort?
Går det att dela upp gamla strömkabeln och göra den till 2st på nått sätt så att jag inte behöver dra en till kabel från batteriet?
lillkill325
15 mars 2006 · 11 Inlägg
går att förlänga genom ett "powerblock" en bit som man sätter in en kabel och kan ta ut 2 eller flera finns olika sorter... eller via kondensatorn går det ju oxå förståss...
E36 karossen är ett underverk.....
Sharky
15 mars 2006 · 10 287 Inlägg
Tjugo frågor??? :-)
Q: Är det någon skillnad mellan DLS och billiga kablar?
A: Om du menar hörbar skillnad så är svaret i princip alltid nej. Menar du mekanisk skillnad eller skillnad i störtålighet på signalkablar så måste du speca frågan bättre.
Q: Hur tjock högtalarkabel är det som rekommenderas?
A: 4 ohms bas: 2.5 kvadrat räcker om du inte skall mata kW.
Q: Hur tjock strömkabel rekommenderas? Ungefär hur lång kommer jag behöva?
A: Minst 25 kvadrat. Dra gärna grövre om du har råd och plats. Du behöver så lång att den räcker plus en halvmeter för klantmån. (mät med snöre i förväg eller nåt)
Q: Kan jag förlänga min gamla kabel som är lite kort?
A: I princip ja. Men pratar vi strömkabel så gäller det att skarven blir 100. Låt gärna en elektriker sätta på en riktig skarvhylsa med pressverktyg.
Q: Går det att dela upp gamla strömkabeln och göra den till 2st på nått sätt så att jag inte behöver dra en till kabel från batteriet?
A: Fördelningsblock.
/Göran
(Groucho Marx).
valkonen Bmw E36
Många frågor från en okunnig person smile
Var hittar man billigaste fördelningsblocken? gärna på en samma plats som man kan hitta högtalarkabel och strömkabel.
Eller är det smartare på något sätt att använda en Kondensator?
Senast redigerat av valkonen (15 mars 2006)
Sharky
Fördelningsblock?
Biltema....
/Göran
(Groucho Marx).
valkonen Bmw E36
16 mars 2006 · 304 Inlägg
En fråga ännu:
21 mm². Längd 6 m. Brun.      35-731     149,00 kr
30 mm². Längd 6 m. Röd.      35-726     269,00 kr
Skiljer ganska mycket på pengarna där. Priserna tagen från biltema.
Räcker det inte med 21 mm²? eller ska jag ta 30 mm² för att få ut bästa basen?
Ska jag använda nånslags säkring där imellan kablarna? eller räcker det med att slutsteget har egen säkring? Har sett att i det mesta bilstereo kabelkitten följer det med en säkring och har inte själv någon sådan ansluten.
Senast redigerat av valkonen (16 mars 2006)
freddan70 Team Tondöv
16 mars 2006 · 649 Inlägg
Sharky skrev:
Tjugo frågor??? :-)
/Göran
Kör med säkringsblock istället, så du kan säkra av varje kabel individuellt!
valkonen Bmw E36
Ok, ska kolla vad dom kostar.
Kanske lite enkel fråga nu för dom flesta men är man nybörjare så är man smile
Det står:
+12V
REM
GND
På några av "portarna", vad ska jag trycka i dom? jag vill vara helt säker så att jag inte kopplar något fel. Det som kan gå i dom är högtalarkabel liknande kablar.
+12V är precis som det låter: 12V in.
REM är fjärrpåslaget från stereon.
GND är jordningen.
Drönirettab
16 mars 2006 · 21 761 Inlägg
valkonen skrev:
En fråga ännu:
Det är en fördel att ta den grövre kabeln, då har du garderat dig för en eventuell uppgradering av stereobygget i framtiden.
Det ska alltid sitta en säkring på den grova pluskabeln från batteriet till steget och den ska sitta högst(?) 40 cm från batteriet. Den säkringen är endast till för att skydda pluskabeln från kabelbrand om det skulle bli kortslutning i den. Säkringarna på steget är endast till för att skydda steget.
Det finns tabeller som visar hur stor säkring det max får vara vid olika kabelareor. En sådan tabell finns hos Nårdik.
Senast redigerat av Drönirettab (16 mars 2006)
valkonen Bmw E36
17 mars 2006 · 304 Inlägg
Ok, tack för alla svaren.
Nu är det så att har en lite annorlunda situation nu.
Jag måste ansluta en + kabel från batteriet till REM platsen på slutsteget.
Annars får jag inte den att funka, det sa han som jag köpte slutsteget ifrån. Varför är det så? Ska  det vara så?
Min andra slutsteg funkade med REM kabeln men inte denna, om jag kopplar in denna likadant som min gamla så börjar "protect" lampan lysa bara. Men när man sätter in en + kabel från batteriet till REM platsen så funkar den, men kan inte stänga av den. Därför tänkte jag trycka en knapp där imellan.
Det jag behöver är:
0,5m strömkabel
3m högtalarkabel
Knapp som jag ska sätta där imellan (gärna någon snygg, då den ska vara inne i bilen)
"Sockerbit", en som ansluter en kabel med en annan.
Nån som vet någon affär som säljer alla dom som jag skrev upp?
Vill gärna ha alla i en frakt så att det inte blir så dyrt. Men var för sig går bra med.
djRob
18 mars 2006 · 184 Inlägg
Biltema ??
CoSmoZ 2lateuloose
19 mars 2006 · 543 Inlägg
kablar är en djungel..
har testat strömkablar från flera tusen till billiga biltema kablar!.. & har inte märkt det mätbart
mellan en dyr & en billig!.. iaf inte inom dB Cirkusen!
Så nu är det alltid biltema som gäller när det ska inhandlas strömkablage!
jag kör nästan alltid med minst en 30mm2 kabel på + & - "samma storlek är viktigt"
är den för grov att installera! kör 2st 16mm2 + & likadant för minus
du klarar dej säkert på en 21mm2 men varför chansa? .. du vill väl som dom flesta
utöka ditt system efter ett tag! & har du en fet kabel redan dragen så slipper du dra om!:.
