bygga högtalar lådor i byggskum.
pukan2
21 mars 2006 · 3 182 Inlägg
jag undra ifall man kan ha pl400 på foggskum när det har torkat  eller om det bara frätes sönder.
response Studerande
21 mars 2006 · 463 Inlägg
prova! om det smälter så kanske du kan dra några varv med gladpack över fogskummet?
Tjejkompis: Alltså fälgar, visst är det dom där grejerna i mitten av hjulen?
Jag: Jaa...
Tjejkompis: Varför ska man ha så stora såna?
CoSmoZ 2lateuloose
21 mars 2006 · 543 Inlägg
klart man kan.. PL400 funkar kanon..
- dB Team: Naughty Bassheads, SM, EM Champion m.m
- Member of: Skitskraj MC - Motto: Live Fast ~ Die Young
FantasticZ4
21 mars 2006 · 147 Inlägg
PL400 är snickarens bästa vän, funkar ta mig fan till allt smile
bumpe Lastbilsmekaniker
21 mars 2006 · 3 878 Inlägg
Hej, jag skulle rekommendera att du lägger ett par lager glasfiber och polyester på så blir det nästan lika starkt som om de va plast rakt igenom...
pukan2
det jag ska göra är att jag ska bygga 2st lösa separata högtalarlådor för 6½" högtalare.var av framsidan kommer att vara i plåt som är fastlimad av foggskummet men behöver ha en plåt på andra sidan med så jag kan skruva fast dom i dörrsidorna.
jag ska alltså läga en plåtbitt i en plastlåda som jag sprutar foggskum i så får jag en 4 kantig form att forma som jag vill.plastlådan tar jag nartuligtviss bort.men alla vet gö att fogskum expanderar så jag kan ej läga plåt på båda sidor.
så hur får jag fast den andra plåten.fungkar det med pl400 eller smälter fogskumet sönder.
