Hur många volt kommer ur en förstärkare?
JohnnyN Rutinerad medlem
14 mars 2006 · 1 938 Inlägg
Jag undrar, hur många volt kommer ur en förstärkarkanal som är 150w rms? smile
henkecool SkenLaddRacing
14 mars 2006 · 189 Inlägg
hur många ohm 4 lr 2 ?
Rather turboshit than NO power at all.
Volvo 940 Turbo "SLR-Edition" (1991)
4 ohm smile
24v
W=i*i*r
W=u*i
fråga Sharky
Senast redigerat av henkecool (14 mars 2006)
Okej, tack för det svaret smile
Bullo Mazda 3 MPS, bilder på gång!
14 mars 2006 · 1 852 Inlägg
henkecool skrev:
24v
är du säker på det där? jag trodde att förstärkaren lämnade runt 1-2 volt... det sitter knappast en trafo i en förstärkare! å matningen ligger på 12V
man lever bara en gång så lev väl!
kanske jag vet ente jag försökte bara räkna ut de med de formlerna jag kan
Sharky
14 mars 2006 · 10 287 Inlägg
Ska vi slå vad ;-)
Jodå, i alla slutsteg förutom dom allra snikigaste 100W stegen så sitter det switchade nätdelar som hackar upp 12V likspänning till växelspänning på någon (några) MHz och kör det genom en trafo för att få upp spänningen.
/Göran
(Groucho Marx).
sitter det switchade nätdelar i en förstärkare? trodde dom var helt och hållet styrda av transistorer, fast då skulle man iofs aldrig kunna ha växlande + och minus signal...
Så det kommer alltså ut 24 volt till sist? big_smile
Sharky
24V * roten ur 2 i toppspänning om vi pratar 150W RMS sinusvåg över 4 ohm.
/Göran
(Groucho Marx).
man kan nog inte säga så, du har ju en frekvens som modulerar amplituden på vågen till elementen, d.v.s. spänningen varierar. vad topparna ligger på har jag ingen aning tongue
edit: sharky vet tongue
Senast redigerat av Bullo (14 mars 2006)
24 mars 2006 · 1 938 Inlägg
En ny fråga, ides inte laga ny tråd!
Hur många volt kommer det ur en förstärkare som lämnar 80w rms steg på 4 ohm då? tongue
Är det också 24 volt eller?
24 mars 2006 · 1 852 Inlägg
enkel formel, P = U * I, P= effekt, U = spänning, I = ström.
U = P/I => 80/4= 20volt
Sharky
24 mars 2006 · 10 287 Inlägg
Ähum....
Snarare: U = Roten ur (R*P) = Roten ur ( 320) = 18V RMS vilket vid ren sinus blir 18*1.414 = 25,5V topp eller 51V topp-topp.
/Göran
(Groucho Marx).
loudness
24 mars 2006 · 4 554 Inlägg
hihi satt å lekte mej me ett gammalt steg och likrikade utgången över en konding och fick ut runt 170volt har ja för mej..   men kommer inte riktigt ihåg hur de va:D
Sharky är min gud när det gäller sånt här wink
tack så mycket smile
Sharky skrev:
Ähum....
/Göran
växelspänning ja... glömde det tongue
Sharky
Öhhh...du använde "I" som resistans.....
/Göran
(Groucho Marx).
24 mars 2006 · 189 Inlägg
altså hade jag inte så fel smile
Sharky skrev:
Ähum....
/Göran
