Tog ut bilen på en tur idag. Köpte nya torkarblad, ny bromsvätska, samt bytte ut 21 watts lamporna i bakljusen mot vanliga 5 watt så man kan ha dom tända hela tiden.
Sedan har jag också hittat svaret på varför värmen försvann i bilen. Glykolen var slut. Helt snustorrt var det i behållaren och det förvånar mig att motorn inte blivit överhettad. Så problemet nu är alltså att glykolen läcker ut. Jag tittade lite snabbt och det kommer från precis under motorn vid en slang. Så förhoppningsvis är det bara att byta ut den.
