Polo 6N 97 3:ans bromsljus
kakanbro
29 juni 2017 · 89 Inlägg
Tjena måste fixa 3ans bromsljus ikväll inför besiktning. Har mätt på kablarna där bak och dom har ingen ström. Kollade i gummiskarven mellan bakluckan/karossen och ingen kabel var av där.
Ser inte alls var den kabeln tar vägen heller eftersom den försvinner in i rutan bara, går den på samma ström som bakljus värme?
Saknar manual till bilen så om någon har en bild på vilken säkring och var den sitter skulle det också undrrlätta smile
29 juni 2017 · 4 917 Inlägg
Jag vill inte verka mästrande, men..
Det verkar som du är lite okunnig med dendär elektronvandringen..
Hur 17 mäter du egentligen?
Tror du att det finns ström på kabeln till lampan hela tiden?
kakanbro
Behöver jag verkligen skriva att tjejen satt och tröck på pedalen medans jag mätte? Trodde det var självklart. Alltid någon som ska märka ord och tro sig vara bäst. Men har man inget bättre att komma med, så visst.
Nu är problemet löst iaf så imorgon blir det besiktning.
För övrigt arbetar jag som bilmekaniker samt utbildad som elektriker från grunden så okunnig kan du vara själv.
Hur ska man kunna veta allt detdär du nämnt om vad du har för utbildning och vad du kan?
Normalt sett när man frågar här så ÄR man okunnig och behöver då inte gissa sig till vad som kollats eller inte!
I ditt fall och med din beskrivning i trådstarten så hade jag nog hänvisat dig till en verstad..
"Går den på samma ström som bakljus värme",fick mig att reagera på att det kunde vara lite okunnighet..
Senast redigerat av oljan (30 juni 2017)
Utmarks-Loke
30 juni 2017 · 5 840 Inlägg
3:ans bromsljus, är det bromsljuset uppe i bakrutan eller vilket menar du?
kakanbro
30 juni 2017 · 89 Inlägg
stämmer bra det 3:ans bromsljus är den som är ovanför i bakrutar smile
Evildan
30 juni 2017 ·
Att någon trycker på pedalen när du mäter är tyvärr inte solklart, om du läser runt på forumet så kommer du snart hitta de mest märkliga frågeställningarna.
Att koppla matningen för elbakrutan och belysning på samma kabel har nog ingen tillverkare någonsin gjort av självklara skäl.
Hur löste du problemet?
Tänker på dom som har samma problem och hittar din tråd. smile
23 oktober 2017 · 4 917 Inlägg
Han blev väl sur för en välgrundad reprimand, så förvänta ingen respons..
Mew
24 oktober 2017 · 2 160 Inlägg
Vi fick samma problem med en 6N som vi hade, löste det genom att dra en dold kabel från det övre bromsljuset längsmed kanten på rutan och genom gummigenomföringen och skarvade in mig på den vänstra lyktans bromsljus istället. Funkade hur bra som helst. smile
