12v till 5v för ström till chromecast i bil
179 Inlägg
Skrivet 21 september 2017 · Inlägg av trådskaparen #1
Jag ska göra så jag kan se allt från min mobil till skärmen på bilstereon. Min mobil stödjer ej mirrorlink osv, så ska göra det genom att koppla in chromecast i stereon.
Jag vet hur jag ska gå vidare, men vet itne riktigt hur jag ska göra med strömmen.
Chromecast gen 2 behöver 5v, och usb från stereon ger 12v. Finns det någon bra konventerare USB 12V till micro usb 5v?
Tack smile
1 398 Inlägg
Skrivet 21 september 2017 #2
Jag som fått för mig att USB alltid ska ge 5 volt,   annars
http://www.ebay.co.uk/itm/251820324711
En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
179 Inlägg
Skrivet 21 september 2017 · Inlägg av trådskaparen #3
Hm, det kanske är så? Inte en aning faktiskt!
Tänkte koppla usb från bilstereon, så täntke att den ger ut 12v, men så kanske inte är fallet?
1 398 Inlägg
Skrivet 21 september 2017 #4
Har du mätt att det är 12 volt eller är det ett antagande ?
179 Inlägg
Skrivet 21 september 2017 · Inlägg av trådskaparen #5
Endast ett antagande!
Tänkte att billjud osv generellt sett "alltid" är 12v.
Ej så jätteduktig på sådant, df jag frågar! smile
1 398 Inlägg
Skrivet 21 september 2017 #6
om den nu gav 12 volt så skulle det mesta som anslöts gå upp i rök  wink
179 Inlägg
Skrivet 21 september 2017 · Inlägg av trådskaparen #7
Jo det är sant..
Att koppla in i stereon kanske är detsamma som om jag skulle koppla till cigg-uttaget?
För den innehåller väl ingen omvandlare så att säga? Dvs saken mans toppar i uttaget för att kunna koppla i usb..
I så fall bör der ju itne vara någon fara utan omvandlare så att säga!
105 Inlägg
Skrivet 21 september 2017 #8
Usb-kontakt ger alltid ut 5 v oavsett var den sitter
//  Lennart
6 736 Inlägg
Skrivet 21 september 2017 #9
Både stereons usb och ciggplug usb ger ut 5v.
Finns ingen annan usb än vanlig usb, iallafall inte voltmässigt.
179 Inlägg
Skrivet 21 september 2017 · Inlägg av trådskaparen #10
Okej då vet jag!
Tack för era svar! smile
Sponsrade tjänster
Sommardäck
Vinterdäck
