Skapa en Jagulet
Hoppas det kan bli nåt hot rod aktigt när det är färdigt
  • 122 Följare
  • 294 403 Visningar
  • Uppdaterades senast 30 januari 2021
MR_T
1 februari 2018 · 2 340 Inlägg
Du får göra ritning till mig sedan när du har den färdig smile
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
Amazonjerka
2 februari 2018 · 47 Inlägg
Nu kan jag snart lura dig att göra mina plåtar.
Jag får ju inget gjort nu när du lura mig att bygga krymp & sträck maskin.
Donvito
2 februari 2018 · 964 Inlägg
Blir ju inspirerad av att börja bygga maskiner,hur bygger man en krymp o sträck maskinförare jag ser allt ni kan göra med plåtar blir man väldigt sugen på att börja lära sig den konsten
//Johan
Mercedes E500 4matic "Amg" (2009)
Volvo Pv (1957)
Volvo P1800 (1965)
turbo57
2 februari 2018 · 1 011 Inlägg
Jag kan skicka en länk med ritningar på en krymp och sträck  till dig om du vill Johan, har ju redan lurat Jerka att tillverka en sån smile
Amazonjerka
Dum och lat som jag är så blir det att tillverka 2st.
Tror man ledsnar rätt snart på att byta käftar annars.
turbo57
Helt rätt Jerka:)
Vill inte inleda nån i verktygsträsket men här är länken till stolligheterna
https://www.jalopyjournal.com/forum/thr … ns.233393/
JohnWayne
3 februari 2018 · 5 071 Inlägg
Snart kan du börja rulla ihop egna karosser smile
turbo57
3 februari 2018 · 1 011 Inlägg
Är lite för gammal för att komma så långt i plåtbearbetning JW det krävs en hel del tid och kunskap först, får vara glad om det går att få till skärmarna till Chevan smile
JohnWayne
6 februari 2018 · 5 071 Inlägg
Det kommer säkert bli kanon smile
turbo57
7 februari 2018 · 1 011 Inlägg
Nu när julen är över fyller på med mer hjul
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-29daf1e7b8b147a589f5d62336dd1a75.jpg
Nu är det problem, var i helsike ska jag placera på stativet den tredje och sista kombinationen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-a117cdd67367c9f8e14023da30e11597.jpg
Det blir inte vackert men man tager vad man haver, en pedal för start/stopp och en för fram och back
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-19e9b5170291fe01613b1c2262c01cfd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-046764c6b2c876b3f576f549bed0b20e.jpg
Blir kanske tjatigt med bara verktyg i det här projektet, men har ingen värme i garaget nu, så det är skönare i gamla pannrummet och vill göra färdigt den här leksaken så det bara är att börja träna inför tunnplåts tillverkningen på bilen smile
turbo57
13 februari 2018 · 1 011 Inlägg
Bara att konstatera, I balk är jäkligt stark bara åt ett håll smile
Trodde stativet var färdigsvetsat, men när sickhjulen las åt lite hårdare så blev det en liten vridning som jag inte tycker om.
Hade lagt ett 10 mm plattjärn mitt under för att förhindra nerböjning, men det fick bli lite mer bitar i ytterkanterna så nu får vi hoppas att det inte vrider sig där i alla fall smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-73b7c1a0a807f1e59f2ed432933296de.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-a90db381d6e7dcca47f3464bef848e1f.jpg
turbo57
17 februari 2018 · 1 011 Inlägg
Första plåten som man kan använda till nåt börjar ta form hjul, sick o fals och krymp och sträck är invigt.
Behövs mycket mer träning men nånstans måste man börja
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-6921835601a1aa02fd3e20823e966bc0.jpg
Sick o falsen funkar, men nedre axeln vill dippa neråt så det får bli en speciallösning(special och special hela den här manicken är ju speciell) . Får tillverka en lagerbana  med lager som kan skruvas längst ut på nedre axeln, blir tyvärr ett moment till när man ska skifta hjul men inget att göra åt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-7407120f50ef73d48d9568022788eee3.jpg
MR_T
17 februari 2018 · 2 340 Inlägg
Brukar alltid bli lite buggar när man bygger något men det ger ju erfarenhet. Kul att det fungerar.
Amazonjerka
17 februari 2018 · 47 Inlägg
Det tar sig.
Nu kan du snart rulla eldflammor i plåten.
Tyvärr så lurar man sig alltid själv hur lång tid det tar att tillverka ett verktyg.
Men skoj är det att skapa något eget.
Senast redigerat av Amazonjerka (18 februari 2018)
turbo57
18 februari 2018 · 1 011 Inlägg
Det är väl lite små justeringar kvar att fixa, men största jobbet blir nog att lära sig i vilken ordning prylarna ska köras men det är väl bara att träna. Apropå träna varför gå till gym när man kan träna armarna med ett engelskt hjul och benen med krymp och sträck maskinen smile
Du är ju snart färdig med din maskin Jerka och som vanligt blir det bra när du gör nåt smile
turbo57
1 mars 2018 · 1 011 Inlägg
Även om det inte går i garaget vill jag i alla fall börja med nåt.
Nu är jag verkligen ute på hal is och gör nåt som jag inte har en aning om det blir rätt.
Bakskärmarna är inte i speciellt bra skick, vill få nåt som är lite stabilare innan träformen ska byggas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-1e421a66498b24b072e0396cd6374bce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-55e160bd91b540bcdfbc3cbd8f8fa580.jpg
Trotsa kylan och få till profilen på hjulhuset
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-c573a3bc1c96e9c38507633616b16364.jpg
Kör en liten vinkel i sick och falsmakinen och försöker krympa och sträcka för att få rätt form
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-232e3633ab08d66e18bea6c15a902c9b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-b8976b7d208e6b3334cce0950acf6f92.jpg
Om det är nån som har förslag hur fasen jag ska göra annars så är jag tacksam smile
MR_T
2 mars 2018 · 2 340 Inlägg
Skall den vara i vinkel? Om du går in på mitt projekt på sidan 20 ser du hur jag vänder ner kanten och får en kurva på plåten med krympen. Efter krympen kör jag lite i engelska hjulet för att få en liten rundare form på de raka ytorna.
Senast redigerat av MR_T (2 mars 2018)
Amazonjerka
2 mars 2018 · 47 Inlägg
Då du har ett par dåliga skärmar så skulle jag gjort.
Punkta fast skiten på bilen, tejpat eller fyllt med fogskum där det fattas plåt.
Tatt ett par öl och väntat på torktiden.
Byggt en trämall när dom sitter på bilen & byggt efter.
Ser jag som det enklaste då jag förmodar att det svänger mer än ett håll i infästningen.
Känns som du borde kunna spara in lite springande för att prova mot karossen då.
Sen har jag inte riktigt koll på vad  MR_T föreslog.
Amazonjerka
Känns som dumt att misslyckas om du bygger av den löst från bilen.
turbo57
3 mars 2018 · 1 011 Inlägg
Tack för förslagen Tobbe och Jerka, som jag skrev tidigare har jag ingen aning om vad jag håller på med smile.
Tänkte att vinkeln bara ska vara en förstärkning på den dåliga skärmen och för att få fram profilen på hjulhuset innan jag börjar med träformen, tänkte göra nåt liknande som Ron Covell visar på nätet https://www.youtube.com/watch?v=Ktj5DWaKXYI. Det hade varit bra om jag kunnat punkta fast skärmen på karossen, men den står ju ute och ramen låser upp garaget så tyvärr är det inget alternativ, lite moment 22.
Jag har ju tjuvkikat på Tobbes sidor hur mycket som helst så där finns det mycket att ta efter när själva själva skärmarna ska tillverkas smile
