volvo 242 -75 veemer projekt
Volvo 242 -75 med m52tub28. Ska byta till m50b25iv och regga sugis sen bygga turbo
  • 15 Följare
  • 7 698 Visningar
  • Uppdaterades senast 2 september 2018
Isvarm
15 juni 2017 · 23 Inlägg
Hej! som rubriken lyder så ska min volvo 242 -75 få sig en ny motor! Har under en tid letat vettiga m50 motorer med rätt tråg etc, de va då jag kom över en m52b28 med zf från en e39.
Målet med bilen i första hand är att givetvis få ner bmw snurran och få allting att lira, men hade även tänkt försöka få bilen så pålitlig och driftsäker som möjligt.
Sedan vet man ju aldrig iofs, kan mycket möjligt överladdas roll
Har knåpat ihop en liten lista med saker jag bör ha koll på:
[x] Motorfästen
[x] Växellådsbalk
[x] Koppling, slavcylinder, huvudcylinder, pedal
[x] Styrservo
[x] Drivlina, kardan
[x] Växellänkage, spakställ
[x] Motor-El
[x] EWS 3, Startspärren
Som ni ser har jag lyckats fiska upp en stor del utav den information man behöver men två punkter kvarstår, har inte lyckats hitta några konkreta beskrivningar angående motor elen på nätet, men förhoppningsvis är det någon vänlig själ här på forumet som tar sig tid och hjälper till! big_smile
Andra ouppklarade punkten är denna f*rbannade startspärr, jag har allting som kommer från bmw'n alltså alla boxar, bmw t-låset, nyckeln osv ihopkopplat, så jag tycker det borta gå att få det att funka genom att bara ha detta liggandes någonstans i bilen, för att sedan manövrera bilen via original volvo tändningslåset. Om någon har erfarenhet utav detta så skriv gärna! All hjälp och funderingar mottages med stor glädje!
Bild på pärlan! cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-8a23e79dd65a82ac1497a18d0fd1eafe.jpg
Detta är min första projekttråd så kommentera gärna ifall jag gör något fel / ska tänka på någonting!
Senast redigerat av Isvarm (31 augusti 2018)
242 -75 m50
Isvarm
18 juni 2017 · 23 Inlägg
Har nu fått hem motorn och börjat stycka den!
Har börjat märka upp slangar / kablar / kontakter så man enkelt kan hålla koll på vart dem skall sitta osv!
Ac pumpen fick säga hejdå, diverse onödiga tramskablar, ac rör och diverse.
I nuläget ser motorn ut såhär:
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-59e9c2643d172fddb8393bc001ccf750.jpg
Alla bilder och guider angående motorkontakten har varit en rund kontakt, men hittar ingen rund på då denna härva?roll
Någon som vet hur kontakten ser ut / antal pins den har? motorn är från en e39 528 -99.
Städa garaget och få in bilen så fort jag klurat ut motorhärvan så blir de skruvning på riktigt:cool:
242 -75 m50
Isvarm
16 augusti 2018 · 23 Inlägg
Tja, pga sämst intresse här på garaget när jag drog igång så sket jag helt enkelt i att uppdatera under byggets gång. Har hänt en hel del sedan sist så hade tänkte göra ett par inlägg och visa vad jag gjort och förklara varför jag gjort så, mest pga för att hjälpa andra som håller på eller går i tankar att göra samma sak. Har även tänkt uppdatera fram tills hur bilen står idag, eftersom det finns massvis med planer inför vintern. Så helt enkelt bara att fråga om ni undrar något! Nu kör vi!
Började med att b20in åkte ur!
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-a0371b88bfce0cc7f95c8443d10435b1.jpg
Och efter "lite" städning så såg det ut såhär
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-979ad8112e9eac7463c8e262ebf2be5e.jpg
Sedan brottades bmw sexan ner
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-1b211f05fa45e569a34183f07b390ea1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-4366d1c1caccce20b7e5cd9598829f54.jpg
Där ligger den någorlunda på plats! Pallad upp med vevaxelbulten i centrum mellan rambenen för att bygga motorfästen! ( de svarta sträcket ni ser på kylarbalken).
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-7faa450979ae36966730462eff7a5157.jpg
Var bara tvungen att lägga dit frontplåten och grillen för att se hur de sku se ut cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-fa868e39d0d4973db1a8cedc065c9171.jpg
Allt för detta inlägg!
242 -75 m50
Isvarm
Såg direkt att original växellådsbalk skulle funka, så borrade två nya hål och vips så var växellådan monterad big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-77ed53bd19e49906ae8cc599f3fc2360.jpg
Läste här på forumet i olika trådar att kardankombinationen man skulle använda var grövre 240 bakre ihop med främre 740 m47 kardan.
Provmonterade naturligtvis kardanen och såg så att längden stämde innan jag borrade fast växellådskuddarna.
Bild på kardanerna, original till höger, dem nya t vänster
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-475f374d7f006508ce36478cd45942ec.jpg
Började sedan koppla ihop elen. Tack vare hjälp utav Fekzen dels med bortprogrammering av startspärr samt andra onödiga grejer som gör detta engine swap lite tråkigare, men också med hur jag skulle koppla.
Inte direkt påkostat elsystem, men funktionsdugligt:rolleyes:
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-280c00681d959729dfb017a367084e61.jpg
Började sedan fundera på kylsystemet, men det tar vi i nästa uppdatering:P
242 -75 m50
Isvarm
18 augusti 2018 · 23 Inlägg
Var tvungen att klura en stund på hur man skulle dra kylarslangarna, då det sitter betydligt mer avancerat kylsystem på dessa original jämtemot vad jag ska köra, som tex cirkulationspumpar för värmepaketet etc.
Googlade runt ett tag och hittade denna skiss på internet, vilket jag även utgick ifrån.
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-c2d63c0d60828b12402e7d4e2ea56abd.jpg
Då tempmätaren som satt i instrumenthuset visade fel sedan tidigare trots bytt tempgivare, så inhandlade jag en eftermarknadsmätare på mekonomen. Det gör det även möjligt att hålla koll på graderna lite mer exakt, vilket kan vara bra på en alu maskin big_smile
Fick tag i en mutter med rätt gänga för mekonomens givare, och svetsade fast denna på en rörbit jag skarvade in på den övre kylarslangen.
Bild på mätaren och muttern samt övre kylarslangen
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-66ec5a4806636a893b1d37c2931bf673.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-6d46c7cd5be8b338fcb78e659303e731.jpg
Observera att jag fortfarande kör med b20 kylaren, men den är mest för att måtta in allting då jag skall köpa utbytes alukyl för 240 :cool
Med tempgivaren på plats och kablar draget till kupén, var det dags att montera mätaren.
Vill att bilen skall se så "original" ut som möjligt, så monterade tempmätaren i mitten av mätarhuset, där den gamla varvräknaren som inte gick att ställa om till 6cyl satt. Tyvärr ingen bild på monteringen hmm
Senast redigerat av Isvarm (18 augusti 2018)
242 -75 m50
Tinx2 Kan inte bli värre än skit....
18 augusti 2018 · 411 Inlägg
Ser bra ut smile
Trevligt när inte allt för mycket behöver byggas om för att passa i bilen wink
Hur blev motorfästena? Hade varit kul och se hur de såg ut smile
Senast redigerat av Tinx2 (18 augusti 2018)
Det Går!!!
Amazon_123GT Driifter;)
18 augusti 2018 · 1 630 Inlägg
Intressant helt klart kunde va roligare med 6a😂
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Isvarm
Tinx2 skrev:
Ser bra ut smile
Tackar smile
Haha jo precis, gick faktiskt väldigt smidigt!
Har ingen bra bild på dem just nu, kan ta en och ha med i nästa update! big_smile
242 -75 m50
Isvarm
Så otroligt fin gång i dem!
Just denna dubbelvanos har faktiskt även bra vrid också wink
242 -75 m50
Isvarm
19 augusti 2018 · 23 Inlägg
Körde så som bilen var nu ett tag!
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-8e2357b5c8f6c105c5764fc7551b16b5.jpg
Men den gamla 10:30 axeln höll inte länge.. wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-ee2be7c43e9bb4673af69cd4d4d62d85.jpg
Så blev bakaxelbyte, i det bästa garaget roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-6b547eabd80024582a8f7110f3a4224e.jpg
Nu blev det istället en 10:31 med 3:54 i utväxling, blev stor skillnad motför 4:10 som satt i 10:30in!
Så började rengöra och måla den nya bakaxeln
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-c2d2b1c67ef839ed9c810404e27f4504.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-1f374d5d4dfa0e0441fd53e36a8e65fc.jpg
Och bromssköldarna big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-8028bf5decd52ce3914c86565eda5d37.jpg
Eftersom 10:31 har hastighetsmätare på bakaxeln så tog jag reda på mätaren från bilen bakaxeln är ifrån, så nu har jag även hastighetsmätare, inte snyggaste montaget av tavlan kanske, men man ser alla siffror iaf big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-c6ae2353049b08b897360353e4c5f506.jpg
Glömde tyvärr ta bild på motorfästena, fixar det till nästa gång!
242 -75 m50
Isvarm
31 augusti 2018 · 23 Inlägg
Gjorde även ett justerbart panhardstag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-68b62bfd17d41705b948ec046ce7f6dc.jpg
Och dubbla krängare
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-297ce276760a7955dd5b772c5c9a7c6a.jpg
Nästa blir nog lite färg på bilen, som inte är så fager i nuläget cool
242 -75 m50
Isvarm
2 september 2018 · 23 Inlägg
Tinx2 skrev:
Ser bra ut smile
Hej, sorry för sent svar!
Bilderna blev sådär, men sjukt svåra att se på insugssidan, men gjorde mitt bästa!
Avgassidan:
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-fa3b77fc3d1c318f1a0926fe0b0a9604.jpg
Insugssidan:
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-de45cd9913581de1f7455d6c7edaf732.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223302/223302-da71f7e49dc61234985e0d2844cf7e3d.jpg
242 -75 m50
