Kamremsbyte Toyota starlet -87
ancaf33
13 oktober 2018 · 4 Inlägg
Jag har precis införskaffat en Toyota starlet ep70 1987 i fint skick. Vill hålla den så orginal jag kan. Jag hittade inget kvitto på kamremsbyte och den har endast gått nästan 10 000mil. Jag har beställt ett kamremskit men när jag ringde runt till olika verkstäder här i norra stockholm så vill de ha 3000kr + för bara arbetet dvs att jag ger dem delarna.
Finns det någon som gör detta billigare? eller kan man göra det själv?
Toyota Starlet XL "EP71" (1987)
13 oktober 2018 · 4 917 Inlägg
Är man novis så är det bara te å lämna bort och betala..
Okunskap kostar tyvärr..
Dock tycker jag att du bör prova på och byta även om det tar några timmar..
Det är ju trots allt en liten klen motor..
ancaf33
Ah okej smile har bytt en del grejer på min förra Land Rover, och fixade heater matrix på denna, så inte helt novis. Försöker dock hitta instruktioner på hur man gör. Det verkar inte finnas nån Haynes till starlet.
14 oktober 2018 · 4 917 Inlägg
Går det att dela den gamla på mitten och kränga på den nya så..kanske du kan lösa det utan litteratur..smile
Då menar jag att dela den gamla på längden och inte tvärs..
Senast redigerat av bilknuffaren (14 oktober 2018)
gemini78 Jägermeister
15 oktober 2018 · 909 Inlägg
Det finns videor på tex Youtube på hur du byter den, sök på bilmärket/modellen och timing belt, cam belt, timingbelt eller cambelt. Dom stavar det olika tydligen.
En gång är ingen gång...
Volkswagen Golf "Red Devil" (1988)
ancaf33
1 november 2018 · 4 Inlägg
Det gick bra att byta, inga problem förutom att jag råkade deform fjädern lite till tension pulley, men nu fick bilen inbrottsförsök och tjuvkopplingsförsök så den är hos Toyota sad
