Volvo 740 m51d25
Volvo 740 som får sig en m51d25 under huven och lite annat smått och gott
  • 12 Följare
  • 3 160 Visningar
  • Uppdaterades senast 11 februari 2020
Siimoonperssoon
9 februari 2020 · 7 Inlägg
Tjena, tänkte dela med mig av bygget!
Köpte mig en 740 som gått 41.xxx mil som hade en komplös b230f och en sprängd kylare.
Motorn ska bytas ut mot en m51d25 turbodiesel från en BMW e34.
Följ och kommentera gärna!
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234730/234730-6afebbc1c74efc0c4fb524a1b0cb6b97.jpg
Senast redigerat av Siimoonperssoon (9 februari 2020)
Siimoonperssoon
Började riva ut gamla motorn direkt när jag fick hem bilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234730/234730-940486f39cc3547049d3c7f4adca27a9.jpg
Siimoonperssoon
10 februari 2020 · 7 Inlägg
Sen tog jag bort huven, strålkastarna, blinkers och all el i motorrummet och la undan för det var dags för en tvätt då det såg för jävligt ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234730/234730-075edfd88e15fffcff62442bd4525f13.jpg
Siimoonperssoon
Tog ut bilen och sprejade på avfettning, hämtade en borste och borstade rent all gammal skit som satt sig överallt. Sen kopplade jag in varmvattentvätten, ställde in den på 70° och blåste rent så gott det gick. Blev bra mycket bättre än innan..
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234730/234730-a9e56feffa44a118124a1ff291ca3650.jpg
Siimoonperssoon
Rullade sedan in bilen i värmen igen och började lirka i nya spisen. Fick ta bort servoslangarna som går längsmed framvagnsbalken för att få oljetråget att gå fritt men efter lite stök har jag nu fått motorn på ett ungefär där jag vill ha den, motorn ska dock lutas över lite mot förarsidan.
Mycket längre än så har jag inte hunnit då jag hämtade bilen igår (2020-02-09)
Men håll koll på framtida uppdateringar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234730/234730-355f4adea787190ceea3143353bdef53.jpg
Siimoonperssoon
Tjena, inte blivit så mycket gjort idag men har måttat in motorn som jag vill ha den och det är dags att bygga motorfästen. Fick ta ett spännband och vinkla upp motorn då den lutade väldigt åt passagerarsidan, sedan fick jag ta en träbit och lägga som distans för att få motorn hyfsat centrerad i motorrummet. Motorn ska fram ca 1cm då den ligger emot framvagnsbalken nu, men det går att justera in senare när det är dags att montera fästena.
Återkommer när jag monterat motorfästen och fått till ett fäste för växellådan. smile
Här kommer en bild på hur det ser ut för tillfället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234730/234730-d72e85168c2a587206c60e8518329332.jpg
Siimoonperssoon
11 februari 2020 · 7 Inlägg
Tjena, då var det dags för update, igen xd
Har under dagen byggt provisoriska motorfästen som kommer snyggas till och förstärkas innan regbesiktning. Nu hänger motorn på plats utan motorlyften och jag är heltaggad på provkörning inom snart big_smile
Växellådsfäste har jag dock inte tillverkat än, men det blir iallafall 740 originalbalk med lite hemmasnickrade fästen till de två gummikuddarna. Bilder på motorfästen samt växellådsfäste lägger jag ut när jag byggt, förstärkt och snyggat till dom!
Monterade även på fronten igen då den bara plockades av för tvätten jag gjorde i motorrummet, men listerna under strålkastarna ska jag lägga igen hålen på som torkararmarna egentligen gick ut genom, tycker det ser mycket mer cleant ut utan hålen!
Här kommer lite bilder på hur bilen ser ut i skrivande stund, ha det bäst så hörs vi snart av igen!
Och förresten, under tiden ni väntar vore det kul med en kommentar eller två, något jag kanske skulle gjort bättre, åsikter osv är alltid kul!
Hörs!
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234730/234730-12e7d0de2a209394d140cc29f7958591.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234730/234730-9cc6483e500a14484a7c6f90f7f70f82.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234730/234730-6a60394ce19b1798e8fb4d9e7f242121.jpg
JSolvang
3 juni 2020 · 1 Inlägg
Hur gikk det med denne godingen?
AlvinKarlsson
12 december 2021 · 1 Inlägg
Tjenare! Hur gjorde du med bränslepumpen, mekanisk från M21d24 eller original? Samt vad kör du med för växellåda?
