Saab 9-3 OG 2002 startar inte efter ha bytt ventilkåpspackning.
Saab---93
11 juli 2020 · 72 Inlägg
Jag o min bror bytte ventilkåpspackning idag ja allting sitter korrekt o läcker ingenstans. Men sen när det va dags o starta bilen så hade batteriet för lite ström så jag fick då starthjälp utav brorsan o då gick den igång men det tog en liten stund innan det gick igång. Bilen fick stå på tomgång 5 minuter innan jag började rulla med den o när jag tryckte ner kopplingen så dog bilen. Så vi gjorde samma veva igen men det hända samma sak. Fick starthjälp, den fick stå i 5 minuter o jag tryckte ner kopplingen så dog den igen. Min bror tror att det är batteriet som är slut. Men jag mätte med voltmätaren o den har ström men endå vill bilen inte gå igång. Vad kan det vara för fel?
Uppskattar för seriösa svar tack!
husseman
11 juli 2020 · 1 590 Inlägg
Hmm. Batteri vore nog idé att byta.. att bilen dör när du trycker ner kopplingen låter ju helt sjukt.
mvh/husse
Utmarks-Loke
11 juli 2020 · 5 840 Inlägg
Inga vakumslangar som ramlat ur när ni grejade?
jaka54
11 juli 2020 · 5 733 Inlägg
Vad sa voltmätern ?
Saab---93
voltmätaren sa 13-14 volt om jag minns rätt när bilen väl va igång. Men som sagt den dog efter jag tryckte ner kopplingen
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
11 juli 2020 · 4 917 Inlägg
Kolla nere vid kopplingen under motorhuven om den påverkar något där..
husseman
hmm, detta borde inte kunna hända...för att vara säker- dra en kabel mellan motor o jord, efter du bytt batteri.
Lycka till/husse
