7157
Värme i husvagn på vintern.
18 365 Inlägg
för 1 timme sedan
Vi har vagnen uppställd utomhus. Vi åker ofta till den på helgen och sitter där en fredags- eller lördagskväll för att det är avkopplande. Inga måsten utan bara koppla av. I nuläget står den med elpatronen (vattenburen värme) på dygnet runt. Håller cirka 12-14 grader på veckan så inget fryser. All utrustning är kvar i den, även vattentanken hålls välfylld. Dagen innan vi ska dit ställer jag upp termostat till 21 grader. Gjorde det i morse för vi ska dit ikväll.
Nu till frågan då: Man kanske ska hålla 20-21 grader hela tiden? Hålla på och höja/sänka värmen kanske kostar mer än det smakar? Lite orolig över att elpatronen får jobba på högtryck ibland då prylarna är från 1988.
Kanske bättre att hålla en jämn temperatur? Kan tillägga att det är en Polar så välisolerad.
8 917 Inlägg
för 42 minuter sedan
Ställ den kall eller ha 20-21c,  12-14c är som att be om problem med fukt och liknande.
Senast redigerat av Hamilton (för 41 minuter sedan)
Fotograf på Tierp iDag
311 Inlägg
för 35 minuter sedan
Jag anser att det är mer energieffektivt att låta termosen ständigt ha er trivseltemperatur om 21°C, utöver att det även motar bort fukten.
Lakan ska inte vara fuktiga innan man använt dom.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
