Har bytt luftfilter och luftmassemätare som är enda felkod.
Lampan börjar lysa igen vid över 90 i uppförsbackar, tappar kraft men funkar. Har lämnat in den för felsökning nu för åtskilliga tusenlappar å dom tror kanske kabelläckage/spricka men d syns inte i deras röktester utan uppstår först då motorn pressas....suck...vad kan jag göra själv...Har inte lust att fortsätta betala utan att få lösning. Har bytt luftfilter osv.
Utan att veta vilken specifik felkod du har så kan jag bara ge tips. Är det bensinare eller diesel?
Egr. Luftmassemätaren används dels till att mäta och reglera egr-flödet, även om avgaserna ej passerar lmm på så sätt. Felaktigt flöde från egr kan sätta felkod på lmm. Vid högre belastning skall ventilen vara stängd, men om den kärvar så.
