för 11 minuter sedan
740 1990 b230f ā-traktor h-reg.
Har tagit över en traktor som inte går. Det jag fick till mig som är gjort att att toppackningen byttes pga läckage kylarvätska. Efter det går den som på en eller två cylindrar.
Det jag gjort:
Kontrollerat kammens läge
Tändkablarnas ordning
Komptest 10,5 PSI på alla 4 cylindrar.
Provat koppla bort LMM, ingen skillnad.
Nya tändstift är beställt och ska bytas men under tiden har jag kastat runt stiften ett varv men fortfarande kallt grenrör på cyl 1 och 2. Insugspackningen ska bytas för den ser mysko ut.
Hittar inga vakuumslangar eller kontakter som inte sitter.
Den startar men smäller o skakar och går inte varva upp. Släpper jag gasen så dör den.
Grenröret blir varmt på cyl 3 och 4 men är kallt på cyl 1 och 2.
Det slog mig nu när jag skriver detta men jag ska fan kolla så de finns soppa i den ?
Tacksam för tips innan jag byter fördelare, rotor och tändkablar.
Senast redigerat av Addebaddeman (för 9 minuter sedan)
