15692
Koppling fastnar, pumpar man så funkar den.
7 Inlägg
onsdag 11:40
Hej,
Jag har en (skoda superb 2016 2.0 tdi 190hk), där kopplingspedalen går i botten och fastnar, drar man sedan upp den och pumpar funkar den igen, men sen slutar trycket och den fastnar.
Jag har felsöka efter yttre läckage vid huvudcylindern för koppling, slavcylindern och på där luftningsnippeln sitter.
Jag gissar då på att det är ett internt läckage och undrar om ni har några förslag på hur man felsöker huvudcylindern samt slavcylindern för inre läckage. Eller ska jag bara byta huvudcylindern och se om felet försvinner?
6 056 Inlägg
torsdag 08:45
Syns inget läckage kan man bara chansa, men oftast är det slavcylindern inuti växellådan/sprängkåpan som är boven.
Senast redigerat av simlar (torsdag 08:46)
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
torsdag 17:20
hänt mig med min 2010 polo 2gånger  men från ingenstans började den fungera och har efter det fungerat felfritt flera år.
men är det extern eller intern cyl vid lådan?  jag beställde delar direkt när det hände men aldrig använt dom utan kasta in dom i ett skåp och där har dom legat sen dess hade extern cyl vid lådan på min.
och dessa delar kostade nästan nada på ebay.de eller vart jag nu beställde dom.. det var någon hundring per del smile
3 346 Inlägg
för 12 timmar sedan
Nyp slangen mellan huvud- och slavcyl.
Tryck på pedalen med handkraft - försiktigt med lite känsla.
Sjunker pedalen har du;
1. Internt läck i huvudcyl.
2. Inte nypt slangen ordentligt.
1 Inlägg
för 8 minuter sedan
Håller pedalen emot när slangen är nypt pekar det på slavcylindern istället. På den här bilen sitter den som CSC inne i sprängkåpan, så växellådan måste ur för byte. Gör testet klart innan du köper delar.
