Har en Fiat 500x som jag kör korta sträckor med. Emellanåt längre med vardagar 20 min ca till o ifrån arbetet. Batteriet har börjat ladda ur vid några tillfällen nu. Får starthjälp av Viking som tipsade om att det kan vara generatorns spänning eller vad det heter som måste kollas. Köpte ett nytt batteri i mars 2026z Det finns inga felkoder registrerade efter en batteriurladdning heller. Hur kollas detta isf?
börja underhållsladda batteriet, eller börja kör mer, längre sträckor, du använder ju mer ström vid start än vad dina korta sträckor "ger tillbaka" så i denna takt så får du byta batteriet snart igen...
Hej! Som sags ovan....samt att du skaffar dig en multimeter och kollar spänningen på batteriet med motor igång . Ska vara ca 13,5-14,5 V! Med motorn avstängd ska spänningen ligga på ca 12,6-12,9V. Allt under 12V så måste du ladda (med batteriladdare).
