9498
Sista funderingarna innan inkoppling av MaxxECU i en 7/940
2 Inlägg
fredag 20:41
Har nu varit helt besatt av mappning och eftermarknadssprut de senaste veckorna och har bestämt mig för att stoppa i ett MaxxECU sport i min 740. Jag har listat ut det allra mesta men har funderingar kring några enstaka punkter och är intresserad att höra av er som kopplat in sprutet i era 7/940 bilar.
Jag har sett att många verkar strunta i att koppla in tomgånsmotorn via någon av GP utgångarna och styr tomgången enbart via tändinställning. Finns det någon fördel/nackdel med detta eller är det helt enkelt enklast på detta vis?
Är original varvräknare i mätarhuset direkt kompatibel med varvsignalen som finns att hämta ur GPO 8? Vet att det ska vara möjligt att få den att fungera på något vis iallafall.
Kör ni separata relän/säkringar till bla. bränslepump och fläkt eller har ni kunnat använda original via original relä/säkringsdosa?
Undar även om ni har tagit 12V ström direkt från tändlåset eller om det är visare att ta det någon annanstans ifrån.
Tack!
Mvh Marcus
594 Inlägg
fredag 21:21
Nu kör jag Link sprut på min 940 dock. Inne på att skifta till Maxxecu då jag inte är nöjd med linket
Kan inte svara på det där om att justera tomgång via tändinställning. Men tomgångsmotorn på en 740/940 är två kablar. tändningsplus och signal från sprut. Jag kopplade in den och det är jävligt fint att ha. Slipper man att varvtalet dippar om man har en elfläkt som drar mycket ström , bråka med kallstarter eller krångla med att ställa upp spjället.
Jag kör en utgång direkt från linket till varvräknaren i min 940 och det funkar. Man kan göra en fuling och slakta ett vanligt relä och bara ta spolen från reläet och sätta i mellan om det strular. Men jag skulle prova först och bara koppla från utgång direkt på varvräknaren. Jag mätte mig fram och tog reda på vilken skruv bak på varvräkaren som signalen kom in på och sen satte jag bara en ringkabelsko på den skruven. Så man kan återställa till original om man vill.
Första året så byglade jag in mig på lh2.4 kontakten för att använda original soppapumpsrelä. Men har nu byggt om så jag har separat relä med grövre kabel hela vägen från batteriet till soppapumpen. Fläkt kör jag via separat relä också
Jag montera ett 100A relä framme vid batteriet som jag sedan drog en grov kabel från batteri till en egen säkringscentral som jag satte bredvid link boxen. Där har jag säkring till spridare,tändspole,mac-ventil,lambda,flexfuel-givare,link osv. Sen letade jag bara på en signal i tändningslåset för att styra reläet när tändningen är på och fortfarande på även när man kör på startmotorn.
Vet inte hur det är med Maxxecu men dom sprut jag hållit på med tidigare vill man ha tändningsplus på alla förbrukare till sprutet för när sprutet blir strömlöst så jordas alla utgångar. Så har man då konstant plus till reläer osv så kommer dom slås på när man vrider av tändningen. Därför gjorde jag den där säkringscentralen som bara har ström när tändningen är på.
Senast redigerat av Jeebz (fredag 21:22)
3 345 Inlägg
fredag 21:24
Har ännu inte hunnit labba med Maxx, men har en del erfarenhet av Megasquirt samt VEMS på dessa bilar.
Kan således inget om I/O vad gäller Maxx, men jag föredrar att styra tomgångsmotorn via sprutet där främsta anledningen är kallstart.
Finns garanterat folk som är hundra resor klokare än mig som löser det på annat sätt, men så gör JAG iallafall.
Jag kanske är jättedum som gör på så vis.
Vad gäller reläer och säkringar så går det mycket bra att tjuva sig in på 86orna för relevanta reläer i boxen framför växelspaken.
Sen får man göra en bedömning om det krävs grövre kablar på 87, t.ex om man kör med en annan soppapump som kräver med ström osv.
På undersidan av denna box så har man även skenor för 30, 31, och 15.
Man kan således ta 15-spänning här utan att behöva skarva sig in på någonting annat, t.ex tändningslås.
Matning till sprutet bör säkras upp för sig och gå över ett eget relä, och kan då styras med en 15-spänning som ovan. smile
2 Inlägg
Igår 10:27
Tack för er input, har klarnat lite!
Fri fart för ett fritt folk!
15 309 Inlägg
för 22 timmar sedan
jag skulle köra med någon form av tomgångsmotor för att det är ganska krånglit att få till lagom tomgångs varv antingen blir det gärna lite väl lågt vid kallstarter och den lätt tjuvstannar
eller ha väldigt högtomgång varm och krånglet runt det sen fungerar det att köra utan men det blir mer som ett orginal sprut.  dessutom blir det mer lättkört då tomgångsmotorn även hjälper till när man ska köra iväg och man slipper grundgas en av fördelarna med en rödblockare är just att dom går att släppa iväg utan grundgas.
har dock aldrig själv hållt med med sprutet som så enda lilla erfarenheten är med vems som jag anser vara väldigt förlegat sprut som jag inte blir klok på.   smile  även om vi gjort lite rullande mappningar på det med bra resultat så är det ganska dumnt sprut smile
många pratar om att över alla sprut som finns så är Haltech det absolut bästa sprutet för gatbilar just pga tomgångs delen och kallstart och allt där runtom kring.    men det är ju typ ingen som kör maxecu i usa så det säger ju inte allt smile
2 411 Inlägg
för 16 timmar sedan
Hade Maxxecu Race på min Caprice under åren 2018-2020 och då fanns det helt enkelt för lite inställningar under fliken för tomgång så det var rätt kaos att få till bra för en gatbil. Nu däremot så har dem lagt till en massa funktioner för just tomgång så nu går det att få tomgången att bli precis som original.
Är man lite finurlig så kan man få till revhang som de flesta manuella bilar har från fabrik vilket gör bilen så otroligt mer mjuk att köra vid normal lugn körning. Det innebär att om jag slutar gasa vid exempelvis 2000rpm för att trycka ner kopplingen och välja nästa växel så håller Maxx kvar tomgången en liten stund (kör själv med ca en halv sekund) så att varvtalet inte bara rasar ner till tomgång direkt. Vissa kallar detta även för throttle follow.
Har Maxxecu sport på en Civic 1998 i nuläget som jag mappat själv och den går som original.
Att justera in PID för tomgång tar lång tid att lära sig och man får helt enkelt läsa på och sen bara testa, tillslut blir det bra.
Just D funkade inte på Maxxecu förr så man hade bara P och I vilket gjorde det extremt svårt att få till bra tomgång. Mailade dem om det (ca 2019) och dem visste inte själva varför det inte funkade. Men sen kom en uppdatering som löste det hela. Senast bara för någon vecka sen kom en stor uppdatering igen som bland annat lade till ytterligare en inställning för tomgång.
Tomgång styrd av enbart tändvinkel i all ära men det är för en bil som går på bana, inte på gatan.
15 309 Inlägg
för 7 minuter sedan
bes kan ha åsikter oxå om tomgången är hög
borde ju gå att bara välja tomgångsvarv och typ av tomgångsmotor så borde den ju kunna grundmappa det själv  men det kanske inte är lika smidigt som med laddtrycks stryrningen för det fungerar ju yppligt t.o.m på Vems utan minsta problem
