8559
Trasigt batteri eller trasig laddare?
688 Inlägg
2 mars 2025
Köpte nytt startbatteri i höstas, ett Varta AGM. Senaste månaden har jag inte kört utan bara flyttat bilen en gång i veckan pga städnatt så ca 3 kallstarter vid temperaturen mellan ca 0 och -5°C. Vid sista starten för en veckan sedan gick det lite trögt så idag tog jag hem batteriet för att ladda, och helt plötsligt visar laddaren 8,3 V. Det är väl katastrofalt dåligt!? Batteriet kom direkt utifrån så det är kanske 5°C.
För det första är alltså batteriet nytt och för det andra kunde det starta bilen för en vecka sedan. Båda dessa omständigheter tycker jag talar starkt för att det inte är något fel på batteriet? Men å andra sidan, hur ofta går en bilbatteriladdare (CTek) sönder "lite halvt"? Dvs den går ju igång, skärmen tänds och man får en avläsning, dvs på ytan verkar den ju hel.
Kan batteriets temperatur spöka? Dålig kontakt med polerna?
Uppdatering: kan tillägga att centrallås, automatiska backspeglar och elektriska stolar fungerade som vanligt när jag hämtade batteriet (däremot provade jag inte att starta, det ska jag göra imorgon). Dessa funktioner drar väl inte jättemycket ström, men samtidigt - om batteriet är på 8,3 V borde väl dylikt anpassat till 12 V inte fungera alls?
Senast redigerat av d-b (2 mars 2025)
4 353 Inlägg
2 mars 2025
Någonting kan ju ha dragit ur strömmen.  Då fryser batterisyran också till en klump. Tar en stund att tina, likt en isklump.  Beroende på hur utetemperaturen varit i ditt område.
688 Inlägg
2 mars 2025
Stockholm, så det har ju pendlat mellan ett par plusgrader på dagarna och ett par minusgrader på nätterna senaste veckorna.
Fri fart för ett fritt folk!
15 308 Inlägg
2 mars 2025
om du bara monterade det nya batteriet utan att ladda är det nog rätt normalt var batteriet nuladdat borde det klara mera..
men att hålla på och flytta bilar på det där sättet är direkt dödande av en bil.   soppan/dieseln pissar ner förbi ringarna då den alltid går fett vid kallastarter.   tillslut har man ingen olja kvar utan bara bränsle bränsle smörjer väldigt dåligt.
688 Inlägg
3 mars 2025
Jag har laddat det var 4-6 vecka sedan det blev minusgrader. Och ja, jag fyller på olja.
8 166 Inlägg
3 mars 2025
Min erfarenhet av flera CTEK är mycket dålig.
De har alla "pajjat" - även den för, om jag minns rätt, 3.600:-.
Med en CTEK kan du inte ladda ett batteri vars spänning understiger 9 volt.
Då måste du ta en gammaldags analog batteriladdare till hjälp för att komma en bit över 9 volt först.
Därefter kan du "fortsätta" att ladda med en CTEK - enligt min erfarenhet.
Jag har numera, sedan flera år tillbaka, LIDLs batteriladdare, som hitintills fungerat klanderfritt - rekommenderas.
tummen mitt i handen
197 Inlägg
8 oktober
Lyfter den här (1,5 år) gamla tråden som snart börjar bli aktuell när vi återigen går en ny vinter till mötes. Jag ska inte bli långrandig utan bara bekräfta vad som redan skrivits i tråden - det är inte bra vintertid att bara starta upp en kall motor och låta den gå någon minut och sedan stänga av den igen. Kör den hellre någon eller några mil så motorn kommer upp i full motortemp.
Vad beträffar batteriladdare så är min personliga uppfattning att CTEK-laddare är klart överreklamerade. En Ctek för ett par eller några tusenlappar är definitivt inte bättre än en Biltema- alt LIDL-laddaren för ett par hundralappar. Vad man däremot bör ha koll på är om laddaren klarar av att starta laddningen från ett batteri som håller på att sjukna ner mot 0 VOLT därför det är det inte alla biladdare som gör idag.
Här är en gammal bild på Biltemas första batteriladdare som de sålde i början av 1970-talet när de bara hade en liten källarlokal i Linköping och som var öppen några kvällar i veckan. Laddaren är över 50 år gammal men funkar fortfarande klockrent och laddar självklart helt tomma batterier.
Dessutom klarar både billiga Biltema- och LIDL-laddare  av att restaurera gamla batterier som blivit sulfatiserade.
https://i.postimg.cc/02Chy4yW/matti-biltema-batteriladdare-1.jpg
Elektronikfreak
Stoned Records - bootlegs med bl a Black Sabbath, Queen, Patti Smith, Jimi Hendrix, Roxy Music och Lou Reed
Mitt senaste bilköp - Peugeot 206 SW (2006)
8 166 Inlägg
8 oktober
Även jag har en "gammal hederlig" Biltema-laddare - också köpt i källarlokalen i Johannelund i Linköping.
Har endast bytt nätsladden och "laddningssladdarna" - som jag tog från ett par havererade CTEK-laddare.
Så jag har följdaktligen CTEK:s snabbanslutningskontaktstycken(puh) på 2 av mina bilar samt MC:n.
För mer än 50 år sedan hade fortfarande många bilar 6-voltsystem - därför var Biltemaladdaren perfekt på den tiden.
6 977 Inlägg
8 oktober
Håller med ovanstående att en gammal hederlig 6-12V  4/6A laddare är ett måste om man vill sätta fart på bilbatterier där spänningen sjunkit under ca 9V.
4 353 Inlägg
8 oktober
Dyrare laddare har ett läge dom ger ström för just dylikt och kan därmed även användas som stationär strömkälla. Det blir knasig spänning med en trafoladdare utan batteri, så det kan dom inte.
Men C-tek.är överhypad för vanliga Svensson.
Senast redigerat av Mossan1 (9 oktober )
688 Inlägg
Igår 13:58
Hur då?
3 345 Inlägg
Igår 16:34
Det finns både fördelar och nackdelar med ett AGM jämfört med ett gammalt hederligt blybatteri, dock fler nackdelar.
AGM är däremot ingenting jag skulle betala för när Biltemas silver/kalcium finns som alternativ. smile (beroende på bil)
Finns även en överhängande risk för kortslutning om batteriet stått en längre stund med för låg spänning.
Hursom, en gammal dumladdare är absolut det bästa för att väcka ett så pass urladdat batteri till liv.
Jag själv har ingen dumladdare utan bara en Jula 4a(?) och en Ctek 5a, och har jag batterier under 9v så hänger jag på en booster i ett par minuter innan laddaren kopplas på.
Ett AGM skall laddas med minst 14.4v och högst 14.8v, allting under eller över kommer att skada batteriet i längden.
Float på ca 13.8v.
Har du en generator som inte laddar med denna spänning så är ett AGM inte för dig.
Senast redigerat av Jesper328 (Igår 16:35)
4 356 Inlägg
för 22 timmar sedan
Hmm
Har en Ultimate speed  laddare som legat i en hörna på vardagsrumsgolvet sen jag flyttade in i mitt nybyggda hus sep. 2024
men nu ska den förvaras på en lämplig plats  den tar 6 volt batterier med 1A laddström och 12 volt med 1 eller 4 A laddström
smile
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
15 308 Inlägg
för 14 minuter sedan
Float på ca 13.8v.
jag är själv förvånade hur mycket ett agm batteri tål stryk.   jag har ju ett 100amp från vag sitter i min audi a2
har lite stereo i den inget märkvärdigt men samtidigt stog bilen i 2år batteriet var klapp slut men lyckades ladda liv i det och så här 3år senare finns det ingen tendens att det tagit stryk och det är ett batteri som satt orginal i jobbets caravelle taxi från 2018  och jag ser direkt om det är dåligt laddat då mina lampor börjar blinka då min 90amp generator inte gillar mitt dls class ab steg drar rätt bra med ström
och det är fortfarande i bra skick.
