12755
Patinerad fullsize Pro Touring
Tänkte försöka få denna skönhet på vägen igen efter 50 år i vila. Allt ska renoveras utom patinan. Stora bromsar, ls3 motor, 6vxl automat k link, airride.
44 183 Visningar
Uppdaterades senast idag 17:57
322 Inlägg
3 april
Ramen är så gott som färdig svetsad. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-efdef28e64f02b3093f1f39046d4fb8d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-498136cf477f7ba2471743b2ad92d39c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-ea65bec5e2094f1ef5c405a9cce3fcac.jpg
Nu blir de att bygga fästen till luftfjädringen.
Undersidan ska målas nästa helg är planen.
317 Inlägg
7 april
Blir kanon!
Snart bara mysmek och slutmontering.
322 Inlägg
12 april
Färg på undersidan! Tanken var att göra det Lido lavendel som är en original kulör men vi utgick från den å blandade i mer pearl och magenta för att få den lite mer rosa, såg lite för platt ut original. Är väldigt nöjd med resultatet, skiftar mkt i färg och ser ändå lite gammeldags classy ut! https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-b256c22c8d1302c97b95ce7b1a691605.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-221f3242c3327ba397e524b48ac89528.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-921a3ca33bdcb86606f63e8ac3e57d5e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-00b8b4bc7851f5a455f78546662fe81c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-3d1202573d43dc489baca14570764854.jpg
Så karossen är nu klar. Nästa är att göra ramen klar. Bilen kommer att rulla med patina utvändigt ett år eller 2 tills de finns pengar och tid till Att lämna hela karossen på lack.
322 Inlägg
13 april
Målat ny T rex bedliner i hjulhusen, är typ exakt samma som Raptor bedliner?
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-086995b798a74b115494e77e1e779ee6.jpg
Även rivit all maskering så nu kan karossen ses som klar, äntligen. Väldigt nöjd med resultatet och färgen!! https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-96df64d36dd9333defb000cc7d3c7447.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-03f418ffd89851f6199176047d50a2e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-53a10fb9665e9c8911dabd4455b98feb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-cd2123046c8db6e96732bdb3dfe9026d.jpg
317 Inlägg
14 april
Riktigt kul att se!
Jackass
804 Inlägg
24 april
#66
Blir galet fint!
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
322 Inlägg
14 maj
Bromsoken fram börjar komma på plats. Har fått hjälp av grannen å rita upp en skärfil som ja fått utskuren som mockup och de verkar bli precis som tänkt. Nu blir det å skära en ny tjockare som ska fräsas så den blir stadig. Spelet är typ bara 5mm så bitvis kan fästet bara vara 3mm. Då den ska fräsas sen kan jag lämna förstärkningar på fram och baksidan så de blir tjockare där utrymme finns och därmed kommer hålla för en pall nit utan att flexa.
Centrumet på bromsskivan har jag fräst ut så de matchar hubben och håldelningen är om borrad. Fick även göra en spacer bakom bromsskivan som är 8mm annars hade jag inte rymt något fäste alls.
Original hjullager hub är siames gjuten så formen är densamma invändigt som utvändigt annars hade ja hoppats den skulle gå svarva ner men de törs jag inte då godset blir tunt i den då.
Baksidan på lager hubben där Pinnbultarna ska sitta hade massa gjutningar som var ojämna som jag fick svarva bort material där så den blir plan,  den har inte heller om borrad håldelning än men de ska göras så fort ja bestämt vad de blir för pinnbultar. Därför sitter  skivan  provisoriskt i m8 bultar nu.
Mkt krångel blev de men tror de kommer bli bra i slutändan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-dc639a04e2fa7eb4c4ab14729f77d7a7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-6458dfa07833e6c7fa66c4250cfc79e9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-fcad185b85f7fab0b69837e326f5e7ab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-685c46a0c9faf2a4b1d170c44c84d39a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-a563b6a6360afde3f39110ec60f90034.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-992229fcdc9569fcf9260d074d6bae9c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-4b84e7a8bc2ac2f5580a29ec5fe115e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-d012257c29ce9207e7e20d64c16cfdc4.jpg
Senast redigerat av hulver (14 maj )
322 Inlägg
14 maj
Innerskärmarna är grundade och redo för lack. Fick rikta kanterna på några ställen och  nån byngel och lägga igen lite hål från klammer som inte kommer användas. Har spacklat som lite också så förhoppningsvis blir dom rosa snart. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-24ace2d3ef1448f6928db6c2c64c3f43.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-1c17b6040ebe5858046499d19baf01c3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-73a46d85b271ca6a7a4c2905f07494c9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-38c604888b523b4d60f8c37234907ef3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-1299ba77f965cf3eb74c6af24a220521.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-c327cfd01a994a418a34a9cdd6c5047e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-cdf72ab2fa1b2c04358e2439f4654382.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-d53863d8af305343952b928c19a03862.jpg
317 Inlägg
18 maj
#69
Jisses vilka bromsar!
jättekul att följa dina uppdateringar.
322 Inlägg
2 juni
Borrat spindlarna nu och provmonterat allt. Fälgarna behöver några ynka mm spacer för att gå fri från oken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-1ef703f3c1bf82c0e9f8a005900f032e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-26fc14906a31ab00a43509a298878c67.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-5854d226531f139346a95afa8435041b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-f99fbd6f6fdbbdd1e682c4a76b4be0df.jpg
Har även kortat bakaxeln till den nu. Ena banjoröret var typ 6mm krokigt, provade rikta de med gas å fick de bättre men inte helt bra, skulle haft de 2-3mm till men nöjde mig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-20b964f5ca76ad4de2f4e614050a2928.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-48ef2b94016f21353b8cec00e9c82c13.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-e5b3c51b59e2af7625e0791fe6909f4e.jpg
Lite slipning å fin lir kvar på axeln nu annars är den färdig. Blev 68mm kortare, hoppas de kommer räcka för att rymma fälgarna. Hade dom axlarna på lager sen fel köp tidigare så de blev som de blev. Drivaxlarna är från Strange.
322 Inlägg
27 augusti
Innerskärmarna har fått färg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-4c16dc5bd3584e46892f150a3318fbee.jpg
Har gjort ett ryck med ramen nu, svetsat de sista, gjort första SFRO bygg besiktningen på den, med gott resultat, grymt skönt! Lånade hem en riktig industri bläster och blåste av hela ramen, blev dock dåligt med bilder på de... Men rent blev de! sen blev de dags för grund i min ytterst provisoriska lackbox
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-80e321910bb00d1a774f2a0139322e5b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-3598c81705645824dcf146247a1d22d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-6e9a0f7b607b6a0a0ea33a6ddf0613ab.jpg
1 175 Inlägg
29 augusti
#72
Mycket trevligt jobb du gjort. Har du färgkod och hur mycket av varje färg du blandat i. Skulle vilja ha någon liknande på min bil
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
322 Inlägg
10 oktober
Jobbar på, har svarvat nya kaross bussningar i polyuretan plast, original gummin gick på 7000 spänn så de var inte aktuellt, så
de blev en stång pu85 för 700 istället i vitt då de var de som fanns på lager sen gå lös med svarven, vi säger att dom ger 5hk iaf ?
Konstigt nog så verkar gm inte använda alla kaross fästen, på denna var de flera som de varken satt gummin på eller infällda mutterstycken i karossen så de går inte extra montera heller, samma var de på Impala 65an på ett ställe, dock var de fler oanvända fästen på denna ram men de var också betydligt fler infästningapunkter på denna ram jämfört med Impalan så tvekar inte att karossen kommer sitta där den ska ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-d4d71474967d637f7d357f892bde59a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-60bea08953e6e8820b68530eb2948853.jpg
Lyfte på karossen igen, de gick smärtfritt å inte en repa! Tack å lov
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-943aca0d02fe65d5765de1386ccbb180.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-87d27a2ff28f2b7dc686641e99517a21.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-58e7829da85c2a0368eccf53da51657e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-24945c10906fa582375283929e1f06de.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-e5e6a1ca0b5e02335b29cef2cd9ef995.jpg
Fick igen en drööös med bultar till Buicken och Impalan som sorterades i lådor. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-e07c2e1806e38a83c70b5d780fd61258.jpg
-sommar ska de va....
4 547 Inlägg
10 oktober
#75
Fasen vad snyggt det blir. Grymt bra joobat!
317 Inlägg
12 oktober
#76
Underbart!
322 Inlägg
18 oktober
Lekt lackerare, allt i fram och bakvagn är blästrat slipat å målat, först med temadur för stadig grund med rostskydd sen en till grund å bas å klarlack. Första gången jag målat å gör allt själv men de gick skapligt. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-4498d6ab8df0d6131c3b2e622aabbe24.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-3c238c8cab3d55ba1158cf77ca9122df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-0ae8b07e75174ff17989584c57d2eb13.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-68ce86b8d80205acd8f91afba4dde0b9.jpg
Lackade allt i mina nya "lackbox" hehe, smidigt slippa damma ner hela garaget!
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-223a9e1e3ef3cfb95e06e9757fd6fe81.jpg
Gjort massa beställningar som jag inväntar nu så jag kan fortsätta. kamaxel, lyftare stötstänger headers å massa mer är beställt. Komplett framvagns kit också.
1 175 Inlägg
19 oktober
#78
Senast redigerat av Pontiac_firebird72 (19 oktober )
322 Inlägg
25 oktober
Montrar ny diff från eaton i bakaxeln och schimsat in den. flyttade över original  utväxlingen dom sitter i Impala 65 som axeln kommer ifrån.
Rivit motorn och monterat ny kamaxel, lyftare stötstänger. Inväntar nya bultar till topparna och ett kamaxel drev innan den kan skruvas ihop. De blev en btr truck norris kam.borde ge drygt 450+ hk i mina 6liter och bra vrid, samt väldigt ruppig gång men ändå funka med original converter. https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-012591b71695d7d33601fc58cf74b7a9.jpg
322 Inlägg
för 13 minuter sedan
Stökat i ordning motorn, så motorn har cylinder avstängning fick jag byta lite saker som kamaxel, lyftare och plåten under insuget för att blocka några oljekanaler som har med cylinder avstängningen att göra.
Motor koncept är en 2009 l76 "LS" motor som gått 15000 mil, som tidigare nämnt. de är en 6l helaluninium motor precis som ls2, men med 823 rektangulär port toppar precis som ls3. Även ls3ans insug. Sitter även större spridarna på den som ls3an har.
Nu byttes kamaxel till en BTR truck Norris nsr kamaxel, kräver inte ventilfjädrar byte som den andra gör, men skiljde typ inge annat än 7hk som max på toppen i ett spann på typ 800 varv eller nå så gjorde det enkelt.
Ny valley pan
Oljetråg
Truck Norris kamaxel
Btr lyftare
Btr stötstänger
Nytt kam drev
Nya packningar
Swap headers från vevor Speed shop
Ventilkåpor är på gång men har inte kommit än.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-4fcce7f294a3b10f4a7c2bc0c23231d1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-e5ca7e31c1bb7235b460477d8ea5810b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-0c89551412ef2dc2509c08102b242280.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-d4465279b0d60b89252d444ea234920b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-2a8e14e2ea808aada0785a6b93db7a81.jpg
Allt kringutrustning i framkant på motorn ska lackas svart är tanken. Ventilkåporna ska bli brun också därför har inte brytt mig om finishen på originalen som sitter på motorn nu.
