30058
V70 2011 - Justera höjden på lysena
593 Inlägg
för 10 minuter sedan
Hej
Efter jag bytte bussningar och hundben bak på min v70 så såg jag att tidigare ägare satt fast höjdjusteringsarmen för lysena med slangklämma runt hundbenet. Så nu satte jag tillbaka armen ordentligt när jag bytte till nytt hundben problemet nu är att lysena pekar rakt ner i backen och vänster lyse kan jag inte justera upp mera. Skruven tar stopp och försöker man ta i mer så kuggar hylsan bara över då det är plast. Höger lykta kunde jag fortfarande justera upp mera dock utan problem. Jag har xenon ljus. Bilen är sänkt med coilovers men inte "böttad" som ungdomarna säger.
Kan man justera lysena med dator eller är det byta ut lyktan som gäller?
