9161
Reflexer passat alltrack
2 Inlägg
2 november
Tjena!
Fråga 1:
Behöver byta ut reflexerna bak vid kofångaren då de är trasiga på min passat alltrack 2.0 TDI 2019 modell.  Någon som vet vart jag kan få tag på rätt reflex? Har letat runt på massa olika sidor via reg nummer men hittar inte de som passar.
2:
Är det bara att klicka i de nya eller måste man montera ner kofångaren i samband med bytet?
Tacksam för svar.
6 053 Inlägg
2 november
1: Kollat med närmsta VW återförsäljare?
2: Ja det brukar bara vara att bryta lös dom trasiga och klicka fast dom nya.
1 007 Inlägg
2 november
Jag håller med simlar, kolla med VW-återförsäljare. Man förvånas ibland över hur billiga ÅF faktiskt kan vara på vissa delar, tror inte dessa reflexer kostar skjortan och dessutom så vet du att du får rätt direkt.
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
2 Inlägg
2 november
Jag får väl köra bort och kolla med dom, tack för svar smile
