10042
Volvo 850 -95 Kupé fläkt startar sedan slår av - Felkod 4-1-1 Överström eller blockering.
18 Inlägg
31 oktober
Min kupé fläkt beter sig konstigt. Den startar och går kanske 30 sekunder och sedan slår av. Ibland på låg fart så kan den gå längre. Jag plockade ur kupé fläkten för att felsöka, jag hittade inget fel. Den snurrade jättefint av handkraft och stoppade inte direkt, den lät heller inte något. Jag smörjde det yttersta lagret ändå lite. Jag skruvade sedan ur effektsteget för att kolla på, jag hittade inget konstigt på den heller.
Jag provade systemet när det var utanför fläkthuset, effektsteget blev rätt så varmt snabbt, något varmare än ljummet. Jag upplevde även att fläkten gick bättre, alltså att den kunde gå på full fart utan att slå av.
Jag vet inte riktigt vad jag ska göra åt saken, ifall jag kan laga det har eller behöva köpa nya delar.
Tack på förhand för svar!
