6778
Köra med olika däckstorlek Volvo V70
för 21 timmar sedan
Tar frågan direkt:
Går det att köra med ett bakhjul som har mindre däckdimension än resterande däck temporärt på framhjulsdriven volvo?
Nu mer utförligt:
Jag har pyspunka på ena bakhjulet på min volvo V70 från 2007(fas 1). Jag bytte till ett sommardäck för att ta mig till däckverkstan(ca 2 mil bort) imorgon men då upptäckte jag att sommardäckets dimension är mindre.
Jag tänker att det bara borde påverka ABS systemet, och kanske väghållningen lite grann. Men jag ville höra med forumet för säkerhetens skull så att jag inte sabbar något.
26 712 Inlägg
för 21 timmar sedan
Personligen hade jag kört, om det inte är en AWD och det inte skiljer extremt mycket.
Men det är jag det..får se om andra medlemmar på forumet inte håller med..
1 115 Inlägg
för 20 timmar sedan
Jag hade kört smile
Nyfiken, vad handlar det om för dimensioner?
Senast redigerat av candyweiss (för 19 timmar sedan)
VAG har världens bästa bilar.
för 15 timmar sedan
candyweiss skrev:
Jag hade kört smile
Minns inte exakt, men diametern var ca en tum mindre, så inte superstor skillnad
* Voff voff *
11 369 Inlägg
för 6 timmar sedan
Wizard_Of_The_North skrev:
candyweiss skrev:
Jag hade kört smile
1 tum mindre i diameter är rätt mycket i däcksammanhang. big_smile
Men eftersom bilen är framhjulsdriven och du är medveten om att du bytt till fel däck (och vad det kan innebära) så säger jag också kör.
Skulle mot förmodan ABS-lampan tändas kommer den slockna igen när du fått på rätt dimension och kört en stund.
Fri fart för ett fritt folk!
15 300 Inlägg
för 6 timmar sedan
hade det inte varit lättare att fylla luft i däcket med pyspunka?! eller tänker jag fel.    jag som haft pyspunka på min audi senaste 5åren typ och pumpar däcken en gång i veckan smile
* Voff voff *
11 369 Inlägg
för 6 timmar sedan
Alla har inte möjlighet att pumpa däck hemma.
15 300 Inlägg
för 6 timmar sedan
det är ju något man bör ha ligga i bilen kostar några hundringar   jag har nämligen bara en billig pump från jula ligger i bilen har fungerat för mig alla år..  kan rädda dig från att bli stånde mitt i natten på något ställe man inte vill vara på smile
221 Inlägg
för 3 timmar sedan
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk … 2000028548
Den här rackaren kan jag varmt rekommendera! Supersmidig att använda.
1 115 Inlägg
för 2 timmar sedan
Annars har väl alla nyare bilar det liggande i bagaget? Min 10 år gamla Tiguan hade det, och min nya bil har det.
Men annars verkar den perfekt smile
8 162 Inlägg
för 1 timme sedan
Har samma problem.
En aluminiumfälg som "läcker" luft.
Däcket klistrat till fälgen liksom ventilen.
Fyller vänster bakdäck en gång i månaden sedan mer än 5 år tillbaka.
Har en liten luftpump/kompressor som laddas via USB-C-uttaget.
Ryms gott och väl i handskfacket.
LIDL, Bitema, JULA m fl har alla olika varianter på temat.
Kanske kan du uppsöka någon bildemontering - nyare bilar har ofta 12v pump i stället för reservhjul - och där inhandla pump.
Även Biltemas "Punkakit/väska" är ett alternativ.
Där finns ett antal små trycklufttuber som kan vara ett alternativ.
Härutöver är det klokt och bäst att INTE köra med olika däckdimension på en axel som har differential.
Senast redigerat av torsen (för 6 minuter sedan)
