för 12 minuter sedan
Hej, min e61a 525d har haft problem med dåliga glödstift och hackig tomgång precis när man startar så för någon vecka sen såg jag till att byta glödstift och modul, vilket tog bort felkoderna men den startar fortfarande hackigt. De enda felkoderna jag har är för luftspället innan insuget och att dpf:ns livslängd håller på att ta slut. Som jag förstår det så ska spillet bara göra att den stänger av lite snällare och hjälpa vid regeneration. Har kollat live data med obd och inget större avgasmottryck som skriker igensatt dpf. Är det någon som kan ha några idéer på vad det kan vara?
