6755
740 -87 b230f grumlig olja
6 Inlägg
Igår 16:36
Hej jag har då som i titeln en 740 med b230f. Jag har haft oändligt med problem då jag försöker rädda ett riktigt vrak. Jag har nyligen bytt oljan på den för att vara på den säkra sidan me har nu sett att när är ett vitt oljeskikt på påfyllnadslocket samt att oljan har lite vitt på stickan och den är tydligt grumlig. Kan vara kondens då jag bara haft igång den väldigt korta stunder för att se så saker fungerar men vad kan det annars vara. Oljan vid lyftarna är grumlig men inte vit. Jag körde han i någon minut på vägarna och jag antar att om där hade varit ordentligt med vatten i så skulle det redan vara majonnäs.
Tack för alla svar:)
Fri fart för ett fritt folk!
15 310 Inlägg
Igår 17:08
så länge det bar är vitgrumligt kladd längst upp på stickan men svart/olja på stickan i övrigt så är det helt normalt  det är bara fukt det är först när det börjar dra kylarvätska och oljan är helt utblandad med vatten=/kaffe med grädde så är det något att oroa sig för
6 980 Inlägg
för 8 minuter sedan
Hur är det med expansionskärlet! Bubblar det?
Du kan testa om du har en trasig topplockspackning genom att köpa testutrustning som monteras på expansionskärlet. Finns på Biltema för ca 700:-.Färgas vätskan gul har du avgaser i kylarvattnet ,då vet du att topplocket läcker gaser ner i kylarvattnet.
