för 14 timmar sedan
Tjinixen har en 740 1992 b230f regina.
Den började gå bluddrigt ibland sen har det blivit värre sakta men säkert. Nu kan jag knappt ge mer än 10% gas för att komma fram annars bluddrar den bara sakna men säkert ned i hastighet istället.
Det är som att man kör in i en vägg vid 2900-3000rpm då den verkligen bluddrar.
En gång dog den helt, bytte vevaxelgivaren och den startade. Testade sen för kul igen med den gammla givaren och den fungerade konstigt nog. Hastighetsmätaren slutat fungera också
Tändstiften blir riktigt sotiga.
Känns också som att bilen inte laddar som den ska då efter en körtur är bilden fortfarande trögstartad (dåligt med ström) startmotorn tuggar runt sakta precis som om batteriet är urladdat.
Det är regin/rex så finns ingen lmm istället nån lufttempgivare och map sensor.
Det luktade soppa från btr så bytte den. Ingen skillnad, bra vakum i mapsensorn, bytt batteri, rengjort tändstift, testad koppla ur lamdan, ingen skillnad.
Ska beställa tändstift, ny tändspole, och tätningsring mellan downpipen och katten då det är läcka där precis innan lambdan.
Får felkoder att den går för magert elller för fett, jo tack? samt hastighetsmätare ur funktion. Ska kolla en gång till när jag kommer hem.
Hoppas att nån av er kan komma med bra ideér..
