8280
Volvo 940 b230fk misständer över 3500 varv
1 Inlägg
för 9 timmar sedan
Tjena! Har börjat få problem med min 940 med en FK i, bilen går hur bra som helst tills man kommer över 3500-4000varv och då typ dör den och börjar baksmälla.
Har kolla på lmm, bytt allt i tändningsväg (förrutom spolen) och lite annat som glapp till kablar och jordpunkter.
Jag förstår inte vad det kan vara och jag hade behövt få igång den innan vintern då jag och några polare ska på ?roadtrip?.
https://drive.google.com/file/d/1IELDfq … p=drivesdk
All hjälp uppskattas!!!
4 Inlägg
för 13 minuter sedan
Spolen är det enda du inte bytt i tändningsväg, och en svag spole kan räcka till vid låga varv men bryta ihop över 3500. Prova en känd fungerande spole först. Hjälper inte det så mät bränsletrycket under last. En svag pump ger baksmällar när den inte hänger med.
