6709
Front monterad intercooler på s13
Däcknötare
82 Inlägg
4 september 2008
Håller på att montera ett fmic kit på min nissan, men som ni ser på bilden jag länkat till längre ner så går tryckröret ner där batteriet ska sitta, men jag förstår inte riktigt hur man drar det därifrån, är det att kapa upp ett hål i plåten där? Någon som kanske monterat ett sånt här kit och kan skicka bilder på vars hålet skall vara i så fall? smile
Bild: http://app.vendio.com/imgserver/img/ima … KIT_c2.jpg
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
4 september 2008
du får ju flytta batteriet eller så för du göra ett nytt rör som är dragit annorlunda
Däcknötare
82 Inlägg
5 september 2008
Batteriet är flyttat, frågan är bara om man måste kapa upp ett hål i plåten där för att dra röret genom, och i så fall vars man ska kapa? smile
jopp
145 Inlägg
5 september 2008
jo man ska kapa i plåten. gå in på 200sx.nu å sök så hittar du säkert lite bilder i nån projekttråd!
Lycka till!
jomenvisst
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
1 741 Inlägg
5 september 2008
Men var du ska kapa exakt berir väl helt på vilket kit du köper...  men helt klart är att du måste ta upp ett hål
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
Däcknötare
82 Inlägg
7 september 2008
Okej! Tack för hjälpen big_smile
Däcknötare
82 Inlägg
8 september 2008
Hur gjorde du med spolarvätskebehållaren förresten? tongue
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
8 september 2008
Man får göra om fästena till behållaren lite och vrida den så att röret får plats, inga större ingrepp.
