6870
olja i insuget 320 e30!!?? bilder finns
135 Inlägg
8 oktober 2008
skulle kolla luftfiltret ida och såg att det vat massa olja i det, plocka isär alltihop och såg att det var fullt med olja i lmm och hela vägen till spjäll huset! vet ej var den kommer ifrån men såg att servon var ihopp kopplad på nått sätt med luftbälgen mellan lmm och spjällhuset. någon som vet vad detta beror på eller vet vart oljan kommer ifrån????
tacksam för svar, spekulationer mm
mvh
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16490/479797_1kbcgt.jpg
sk väl va rent här??
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16490/479798_6hs1o7.jpg
hmm
Senast redigerat av svensk-japs (8 oktober 2008)
Gödseldräng
4 529 Inlägg
9 oktober 2008
sådär hade jag på min 535an me
hela insuget är dränkt i olja :S
135 Inlägg
9 oktober 2008
va berodde d på??
Försöker iaf
1 998 Inlägg
9 oktober 2008
Hade lite olja i min med. Kommer från vevhusventilationen skulle ja tro. Hade dock inte mycke.
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
Gödseldräng
4 529 Inlägg
9 oktober 2008
va berodde d på??
vetifan tongue
den står fortfarande med nerplockad snurra i väntan på pengar tongue
135 Inlägg
12 oktober 2008
ok, e det en läcka nånstans då eller??? jag har ända ner i luftfiltret!
huh?
10 427 Inlägg
12 oktober 2008
Brukar ha lite olja i Vofflons luftrör in till insuget också.
Inte så att det eventuellt kommer utifrån? Är väl mycket skit i luften på vägarna.
Borde ju iofs fastna i luftfiltret.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
12 oktober 2008
lite för mycket olja påfyllt nångång brukar leda till det där alternativt att du inte varit i insugsröret på många år vehusen spottar nämligen ur sig en hel del...
135 Inlägg
12 oktober 2008
ok... får väl försöka göra rent så bra jag kan dåra och inte fylla på för mkt olja....men kan det påverka avgasvärdena så den ej går igenom bes??
2 655 Inlägg
12 oktober 2008
därför jag monterar catch tank på min mellan ventilkåpa och insug som ska ta upp oljan för de kommer därifrån i den slangen som går emellan där...
135 Inlägg
12 oktober 2008
ok, får väl försöka lösa d på nått sätt, bra å veta vart det kommer ifrån iaf har du någn bild eller nått på din installation???
499 Inlägg
12 oktober 2008
Beror väl på vevhusventen
135 Inlägg
13 oktober 2008
ok.. lite off topic ochså, ska byta olja vilken  är bäst att annvända till e30, e ju gammal så ska man ha helsyntet 5-40???
391 Inlägg
14 oktober 2008
Byt oljeringarna och kolvringarn om du vill ha bort det.. Eller montera en Catchtank alltså en oljefälla
