9654
Audi 100 TQ -88 Startar inte efter *Kärringstopp*
487 Inlägg
19 mars 2010
Hallå
Har precis köpt en Audi 100 TQ -88, Som jag lyckades få kärringstopp med tongue
Och försökte starta direkt efter, Men den ville inte starta.
startmotorn gick runt, Men den ville inte starta den va helt död.
Men efter ca 5-10 minuter startar den igen!
Någon som har en aning om vad det kan vara för fel?? smile
Tacksam för svar
Mvh//Robin
Följ gärna min projekttråd! :)
Volvo 242 -75 M50B30 Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=318355
739 Inlägg
19 mars 2010
bränsle pump relä till 99% hade en sån som isbil i vinter och hade exakt samma problem som dig
kolla om den går på start gas gör den det så är relät felet
Senast redigerat av agadiffen (19 mars 2010)
146 Inlägg
20 mars 2010
Var motorn varm eller kall vid tillfället?
Vcds
487 Inlägg
20 mars 2010
Motorn var varm när det hände, vet inte hur det är när den är kall.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 mars 2010
Händer det igen så lyssa om pumpen går igång när du vrider på tändningen, som sagt vanligt att det är reläet.
Mvh Tommy
377 Inlägg
20 mars 2010
Eller också så vart den helt enkelt sur.
487 Inlägg
21 mars 2010
En sak till som jag glömde fråga, Bilen har dålig tomgång.
Nån som kanske vet vad det kan vara??
Läste i en annan tråd att man skulle ta bort Tomgångsmotorn och smörja upp den,
då undrar jag vart den sitter, Hörde att den sitter vid insuget någonstans??
Om den syns på bilden kan väll nån va snäll o markera den åt mig roll
http://forumbilder.se/images/691201011250619e4.jpg
EJ MIN MOTOR, LÅNAD BILD!
Senast redigerat av Golfnik (21 mars 2010)
487 Inlägg
21 mars 2010
Tackar så mkt wink
Det va den jag trodde det va också,  men ville vara säker smile
825 Inlägg
22 mars 2010
Hade samma problem med en VW Buss 2,5 på mitt förra jobb , jättedålig tomgång och om man fick tjuvstopp var den ofta svår att starta igen , ibland jättesvår . Tyvärr är detta ett vanligt fel på äldre VW och Audi bilar . Den VW Bussen fick för lite bensin så antingen bensinpumpen eller något liknande hade för lågt tryck . Ja brukade säga att den gick bra över 50 KM/H då risken för tjuvstopp var rätt så liten .
Riktiga Bilar Kommer Från USA *****____________________
487 Inlägg
23 mars 2010
Idag höll jag på med Audin, Smörjde tomgångsmotorn,
Men samma fel fortfarande,
Går ett tag på tomgången sen blir tomgången bara skit!.
Nån som har något tips om vad det kan vara??
smile
Mvh//Robin
445 Inlägg
23 mars 2010
smile
Mvh//Robin
Ja relät, som många har antytt. tror att de kan vara boven i dramat. Nu har du iaf smörjt upp tomgångsmotorn och då är de väl bara och testa med de andra alternativet;)
/mvh
820 Inlägg
23 mars 2010
smile
Mvh//Robin
Hade samma bekymmer med min, dock så dog min efter en stund när den blivit varm.
Lämna in på verkstad och dom bytte en varvtalsgivare som sitter under motorn nånstans vid sprängkåpan, tomgången är fortfarande lite orolig men det beror nog på dumpventil, annan styrbox osv också, men det blev bättre.
Mvh Joakim
Om man säger
487 Inlägg
23 mars 2010
Någon som vet vart relät sitter roll
Försöker iaf
12 819 Inlägg
23 mars 2010
I relä/säkringsboxen. Den som har en plats för en säkring på sig smile
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (23 mars 2010)
487 Inlägg
28 mars 2010
Hallå igen cool
har kollat lite på audin igen smile
Jag märkte att jag inte hade detta stag på min, kan det ha något med tomgången att göra??? smile
http://forumbilder.se/images/6a82010101550336f.jpg
Sen kolla jag i Säkring/Relä boxen, där någ det ut såhär
http://forumbilder.se/images/5b820101020591be9.jpg
jag antar att det är bränslepumpsrelät är det jag ringat in till höger *RELÄ 215*, Sen undrar jag vad dom mer har gjort där inne, På plats 8  där det sitter en bygel?? Starter Lockout AT, vad är det till? vad ska man trycka dit för relä där?? Någon som vet?
Mvh...
820 Inlägg
28 mars 2010
Staget är till farthållare, så det är inget du behöver tänka på.
Den där bygeln ser lite misstänksam ut, låter som nån slags startspärr, kan ju hända att relät spöka eller att det inte funka så har väl nån tjuvkopplat så att det går på hela tiden eller nåt. Bara en tanke men det kan ju vara vad som helst, elboxar osv på gamla bilar brukar vara sådär roliga att gräva i tongue
Om man säger
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 mars 2010
215 är reläet till bränslepumpen ja.
Den där bygeln såg verkligen inte standard ut wink Där ska sitta ett relä till larm, så antagligen har den ett fabriksmonterat larm med startspärr som någon inte tyckt om och helt enkelt koppla förbi relät.
Tror dock inte att det är felet på din bil för ifall startspärren gått i så ger den ingen ström till startmotorn, vilket din gör? Bygeln ska iaf gå från nr 36 till 38 för att gå förbi startspärren.
Vill du testa med ett relä ska du hitta ett med VAG nr 141 951 253B eller 8D0 951 253A.
Kablarna du håller i skulle jag gissa är dragna för att underlätta att ta fram blinkkoderna för att avläsa fel i systemet.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (29 mars 2010)
487 Inlägg
29 mars 2010
Mvh Tommy
Okey, aa startmotorn går runt, o bygeln går från 36 till 38 smile
Då blir det att prova byta bränslepumpsrelä då smile
En fråga till, varför finns det plats för en säkring på relät?? roll
MVH/Robin
Senast redigerat av Golfnik (29 mars 2010)
