Det ryker ur Baselementet [BILDERNA ÄR UPPLAGDA]
LuCiiifer DrivmedelsTekniker
3 oktober 2008 · 1 632 Inlägg
Kopplade in basaarna idag.... är ganska så säker på att jag kopplat rätt.. när jag startade stereon så började det "pluppa" i basen. med ca 1 sekunds mellanrum. därefter började det ryka lite från det... vad kan det vara för fel?
Höll också på att ladda batteriet kan det ha med saken att göra?
Behöver lite hjälp här nu !!
Senast redigerat av LuCiiifer (5 oktober 2008)
FLindgren
3 oktober 2008 · 5 089 Inlägg
kortslutning låter det som. när man laddar ett batteri, skickar den i 12 volt då eller är det mer ström i uppladdaren?
du har väll garanti annars så det är bara att lämna tillbaka
\Lindgren
Volvo S70 "Autotech Motorsport" (1999)
Volvo Xc70 "3.2L" (2008)
Toyota Cressida Rx30 "Westcoast Motorsport" (1979)
vet ej. jo men det är bara gas basar så det handlar inte om mer än en 500ing.  vet inte om den skickar på mer än 12 volt.. hann inte testa utan laddaren men ska prova i morgon igen. skriver vidare hur det gick!
ciao!
TT-Avant
3 oktober 2008 · 6 851 Inlägg
Spelar det nån roll om laddaren ger 12V eller 14.4 V? jag har ofta min laddare i bilen när man spelar, särskilt på tävlingar. Har inte hft några som helst problem med att ladda samtidigt. Den ger mellan 12-14.4V den laddaren.
Saab 9-5 kombi 2.0t "Black Core" (1999)
Pikey
3 oktober 2008 · 2 283 Inlägg
Jag Vet Inte Vad Det Kan Vara!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
R.I.P. Michael Jackson!
evilaudio
3 oktober 2008 · 16 195 Inlägg
vissa laddare "bankar" in ström i batteriet å då e de inge bra att spela samtidigt.. vet flera st som har pajjat sina diskanter genom att ha laddaren påslagen på "maxläget" samtidigt som dom spelar.
www.supersonic.se de mesta inom PA-ljud
www.stylingwebben.se LEDs,xenon samt MOMOprodukter
http://seastreamsgarage.se/
Ramneborg Allt i allo
4 oktober 2008 · 358 Inlägg
då snackar vi inte laddare då snackar vi startbooster.
De é nice !
evilaudio
4 oktober 2008 · 16 195 Inlägg
nope.. LADDARE     (min/max å sen finns de START läge)
4 oktober 2008 · 1 632 Inlägg
det har jag på min. 6v eller 12v sen av och på. Nu fungerar steget som det ska, (för de som läst min andra tråd om brummande basar) men säg att det inte skulle vara laddaren, vad kand et då vara?
LazerHawke
4 oktober 2008 · 1 268 Inlägg
herre jösses varför alla dessa "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"?
KimVsWorld Mästare
4 oktober 2008 · 2 947 Inlägg
han fick ett epileptiskt anfall kanske.............
LazerHawke
ja det måste vara något sådant....
Hoevding Withlimb
4 oktober 2008 · 210 Inlägg
LuCiiifer har nu försett Sverige med utropstecken fram till jul. Det tackar vi för.
105hk rent vansinne!
nån som kan hjälpa mig istället? skippa skitsnacket.
pattilatti2 Billjuds fanatiker.
4 oktober 2008 · 2 853 Inlägg
de brukar ryka om du spelar basarna över sin avstämning..tex om lådan e avstämd på 55hz..så spelar du tex 40 hz o spelar de hårt :Pbrinner talspolarna..iaf va ja hört tongue
!!!!!!! wink
Senast redigerat av pattilatti2 (4 oktober 2008)
TT-Avant
4 oktober 2008 · 6 851 Inlägg
!!!!!!! wink
Rätt men fel..det är under sin avstämning.
Okej men kan nån säga vad jag ska göra? eller har tips på nånting, Hitills har bara tråden gett mig tekniska termer i princip. men inget om hur man skall gå till väga...
som sagt..svara ju på de nyss..va spelar du för delning på basarna????
va är problemet?
skrev fel..under sin avstämning dvs..
va har du för låda +basar..ställ upp delningen o testa då..om dom funkar än..tongue
sen om de pluppar elr slår i basarna,,så kan de va fel på steget..elr på din lågnivå..tom JORDEN!!!!
apoteket00 trucken
4 oktober 2008 · 563 Inlägg
jag tror ditt steg har gett en kass signal till basen. kan bero på jordnigen eller någon form av störning i signalen. prova ta bort laddaren så har du kollat det. men jag tror inte det är det, jag och alla andrasom tvlar och demar använder laddare vid demo.
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
TT-Avant
Hur spelade du när det började ryka? Va basarna "kalla" och du drog på med hög volym direkt? eller hade du spelat ett tag innan du drog på med volymen?
