En skruv på lmm:en? :/
ZonaX Svetsare
12 oktober 2008 · 3 150 Inlägg
Hej.    Har 2 frågor:
1. Vad betyder denna skruven på min luftmassemätare?
http://img185.imageshack.us/img185/9139/justerbarlmmyn4.jpg
Här sitter skruven (sett uppifrån)
http://img137.imageshack.us/img137/4623/justerbarlmm2ul3.jpg
2. Hur är det lättaste sättet att koppla in och dra slangar till en laddtrycks mätare?  Och måste man ha T/Y kors med strypning?
Senast redigerat av ZonaX (12 oktober 2008)
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
breesladd SKÅNING
12 oktober 2008 · 1 215 Inlägg
du hade nog fått hjälp om du skrivit till vilken bil det är, bara för att man har en bil uppladdad så betyder det inte att det är den man behöver hjälp med
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
Volvo V70 2.4D CLASSIC "Barnvagns räsern" (2007)
Volvo 244 GL, nu med Turbo "Reggad med B230FT" (1988)
ZonaX Svetsare
Sorry....  glömde det.
Bilen det gäller:   SAAB 9000  2.0T CD  -88  (min bil)
ZonaX Svetsare
13 oktober 2008 · 3 150 Inlägg
Ingen?!  :S
ZonaX Svetsare
Hörde idag av nån som sa att skruven är till för att ställa in bränslet tex ifall motorn spikar?!?!   Stämmer det?  :S:S:S:S:S
zshoe Kokar ris
13 oktober 2008 · 923 Inlägg
öhm styrs inte det elektroniskt och automatiskt genom sensorer? knacksensor typ?
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
BMW Z3 "zshoe" (1999)
ZonaX Svetsare
Ingen aning  xD    Jag frågar ju er!  smile
blacken
13 oktober 2008 ·
Det ska vara en justerskruv för CO halten..
flash_turbo Racer
13 oktober 2008 · 233 Inlägg
Stämmer... Skall icke röras på om man inte har ett att chip osv.
Fråga 2: Bara att du tar ett t kors som jag tror kommer följa med om man köper en mätare o kopplar in den på tex vakumslangen som går till avlastningsventilen...
Mvh. mathias
Audi S2 "800hk Time attack Projekt" (1991)
BMW 325i "M-tech.Eisenmann" (2001)
ZonaX Svetsare
Mvh. mathias
1. Vad för chip menar du?
2. Ja, det visste jag typ men jag köper mätarn begagnad och har för mig det saknades T-kors, så vet ej om jag måste ha ett med strypning eller bara ett vanligt? Sen undrar jag hur man ska få in vaccumslangen till mätarn från motorrummet till kupén?
JaggaChafen Tesla Senior Technician
13 oktober 2008 · 2 307 Inlägg
Mvh. mathias
Sitter det inte redan en turbo mätare i bilen du kan ju koppla in dig på den... om du nu behöver två...  Du behöver ingen strypning i t-korset.
Skruven e för att justera CO-halt mao bränslemängden. inte pilla om du inta har en co-mätare och vet va du skall ha för CO med andra ord..
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
ZonaX Svetsare
JaggaChafen skrev:
Mvh. mathias
Ok....ska nog inte skruva på den då  ^^   Bara nån som sa att om bilen spikar kan man skruva upp den lite.
Och ang. T-korset så hade jag för mig att jag hört att det kan bli "fladdringar" och tryckfall och så i mätarn om man har utan strypning  :S
Har inte råkat ut för några fladdringar i nån turbotrykksmätare  men vi kan ju se det så här fladdrar den original mätarn???? nej då gör förmodligen inte den andra det heller om du kopplar dom på samma slang.
Förutsatt att du har en bra tryckgivare vill säga
jonTe
14 oktober 2008 · 5 710 Inlägg
Spikar det fixar man fram mer bränsle.
Görs i ditt fall som steg:
1. Nytt bränslechipp.
2. Nya spridare och nytt bränslechipp.
Inte tryckfall men fladdringar.
En strypning kan man dock göra själv genom att "buntbanda" slangen eller stoppa i nått lämpligt innuti slangen.
mvh Jonas
MVH Jonas
Jolle87
14 oktober 2008 · 1 585 Inlägg
T-kors finns att köpa på speedparts för 49kr. Jag köpte också min laddtrycksmätare begagnad och fick inget T-kors till den. Så köpte ett på speedparts. Går säkert att lösa på andra sätt men tyckte det va smidigaste kostade ju inte många kronor iheller.
ZonaX Svetsare
14 oktober 2008 · 3 150 Inlägg
mvh Jonas
Buntbanda vilken sida av slangen?  Tänkte kapa slangen till org.mätaren och placera t-korset på den så att jag har både org. och separat mätare. (det kan väll inte bli missvisning för att jag har 2 anslutna mätare på samma slang?)
Och Jolle87:  Kostar inte bara frakten typ 200 spänn?
Senast redigerat av ZonaX (14 oktober 2008)
jonTe
15 oktober 2008 · 5 710 Inlägg
Funkar fint med 2 mätare på samma slang.
Dra ihop slangen så diametern blir mindre (kräver ett litet/smalt buntband).
mvh jonas
MVH Jonas
Sharky
15 oktober 2008 · 10 287 Inlägg
Jädra bonnmeck....tongue
Ta en skruv i lagom diameter och borra ett axiellt hål med 1mm borr ca 10mm djupt. Såga av skruven och tryck in den avsågade biten i slangen.
/Göran
(Groucho Marx).
jonTe
/Göran
jonTe i ett inlägg på sida 1 skrev:
......eller stoppa i nått lämpligt innuti slangen.
Och VEM orkar borra ett 1mm hål i en M3/M4 skruv och 10mm långt med ett rangligt klent borr som garanterat kommer att gå av? wink
MVH Jonas
Sharky
Inga problem....
1mm är en stabil borr i min värld...cool
/Göran
(Groucho Marx).
