Remote kabel i baklampa?
Saab_Diana
29 oktober 2008 · 401 Inlägg
Jag håller på och ska sätta in en aktiv låda i min saab 9-5 Dom på MDS sa att remote kabeln ska sättas fast på baklampan?Men jag fattar inte vars på baklampan.Och med vad ska den sitta fast?
Saab 9-5 "2.0" (2000)
BMW 535 "i" (2012)
Saab 9-5 "AERO" (2001)
te_wik Forummoderator
29 oktober 2008 · 12 813 Inlägg
Att sätta remoten till baklampan är inget jag rekomenderar.
Jag menar, så jobigt är det inte att dra en kabel till stereon så allt fungerar som det ska.
Kopplar du till baklamporna kommer basen endaast vara igång när lamporna eller bilen är igång.
Men, vill du koppla så så är det bara att leta fram plusledaren till bakre positions ljuset.
Mvh Tommy
Audi 100 2.3E "Das Mutterschiff" (1988)
MrSpeed
29 oktober 2008 · 242 Inlägg
Började själv med at göra det är inget jag kan rekomendera, fick plopp ljud i högtalarna vid uppstart men det försvann när jag flyttade remoten till stereon istället. Lycka till med bygget
Ford Focus (2012)
decib3L Körv
29 oktober 2008 · 3 535 Inlägg
lol, förvånad jag är över att dom säger något sådant på MDS..
Självklart kan man sätta remoten på en baklampa.. Men det är ju inte direkt seriös montering.
Truckdriving Man
Melin Trafikledare
29 oktober 2008 · 563 Inlägg
Har det så i min brukis.. en 945a
Fungerar alldeles utmärkt... Tycker det är bra att man kan ha enbart radion på när tändningen är på radioläge.
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
Aga_Diff Bärs!
29 oktober 2008 · 3 456 Inlägg
Är du? roll
Alltså, jag skulle nog inte ens koppla så på en pilsnerbil?
Nää, dra en seriös remote ist. wink
Garaget.org peakade 2008.
Volvo 745 Turbo Intercooler "En jävel på kärlek" (1988)
Volvo 945-SE "Niijeförttin" (1992)
decib3L Körv
Alltså.. I det här fallet menar vi "signal-sladden" till slutsteget.. Det har ingenting med radion att göra.
Truckdriving Man
Melin Trafikledare
Det har det ju... Kopplar man in det som det "ska" vara så är steget igång så fort man har stereon igång, oavsett om man lyssnar på TV4Nyheterna på Mix megapol, musikskiva eller USB minnet.
Sqweebz Legitimerad Fåntratt
29 oktober 2008 · 447 Inlägg
Eh, VA? Kopplar du Remoten till bakljuset så måste ju bakljuset (belysningen på bilen) vara på för att steget ska gå igång. Eller så menar herr Melin som så att om man bara har tändningen i radioläge så går inte steget och Det kan vara skönt ibland ja. Spec när man står still och snackar med folk.
Ont om hästkrafter är det gott om.
decib3L Körv
Aja, du fattar vad jag menar. Trodde du menade att man kan koppla förbi tändningen så att stereon kan vara igång hela tiden..
Truckdriving Man
Aga_Diff Bärs!
Jajo, men hur jobbigt äre att slå av remoten via huvudenheten?
Eller om man inte har den finessen bara köra remoten via en strömbrytare?
Saab_Diana
Men det var nånting med att jag inte hade remote blaha på stereon eller vad det var..Jag har ju den där original saab grunkan i..Vet inte hur jag ska göra.
Edit;Tack för alla snabba svar btw.
Senast redigerat av Saab_Diana (29 oktober 2008)
BMW 535 "i" (2012)
Melin Trafikledare
Det går säkert få ut en remote fast du har orginalgrunkan.. Om man vet hur man ska göra och leta efter.
JAG hade kopplat på plusen till ljuset bak, för att det är för jäkla smidigt, men det beror ju på hur man vill ha det själv..
Saab_Diana
30 oktober 2008 · 401 Inlägg
ok men vars ska man lämna in den o få det gjort då?
BMW 535 "i" (2012)
JoXzy Rec,Glas,Plåt & Service Mekaniker
30 oktober 2008 · 24 Inlägg
Tycker du ska göra de seriöst me remoten så inget annat krånglar tillsig...om du har orginal burken i så kan du använda powerantenna (signal till elantenn, om sådan finnes.) Har för mig att de ska gå att få fram en signal ur steron ifall kabel saknas, kommer inte på exat hur just nu, tyvärr. Jag skulle inte rekomendera att koppla de till pos.ljus med risk för störningar som sagt. Men hör med Saab service å se va dem har att säga om saken annar funkar ju BRL ganska bra.
Lycka till wink
Peugeot skadad, vart fan kom torx-skruven ifrån?
jocke_gronberg
30 oktober 2008 · 4 586 Inlägg
skrattar gott när jag läser rubriken. En på jobbet tänkte ta all ström ifrån baklampan till sitt steg ska nog hjälpa han och koppla in det. Du kan göra det sa jag åt han men du får kabelbrand
Gulmun * Klåpare
30 oktober 2008 · 1 718 Inlägg
Nej det tror jag inte har får, det brukar som regel gå en säkring...
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
Saab_Diana
jag vill inte ha det kopplat till baklampan,,så alternativet är att köpa en stereo då?Jag har en pionner fast det är en enkel din..Då måste man ju fippla med annat för att få i den,eftersom där sitter ju en dubbel din
saab service,,hihi vänta i 3 veckor på en tid
BRL skulle jag inte gå till även om dom vore dom sista på jorden som kunde fixa det tongue
Senast redigerat av Saab_Diana (30 oktober 2008)
BMW 535 "i" (2012)
evilaudio
30 oktober 2008 · 16 195 Inlägg
varför inte brl??
annars e de ju bara hitta en kabel som har tändström å ta styrning/remote från den.. de e ju som sagt bara en styrström... typ 0,5 amp.
www.supersonic.se de mesta inom PA-ljud
www.stylingwebben.se LEDs,xenon samt MOMOprodukter
http://seastreamsgarage.se/
Saab_Diana
"styrström,amp,sändström" ok ja plättlätt rollrollrollbig_smile
BMW 535 "i" (2012)
