8292
B230F - sugmotor trim..
Gasglad
3 244 Inlägg
9 november 2008
Hejsan, tänkte pigga upp min B230F lite.
Är en 92:a helt orginal.
Det som jag har liggandes är 531 topp med VX3 kam.. B230ET kolvar
Andra spridare...
Ger ET kolvarna någon effekt ökning eller kommer de bara sänka mitt komp?
Vad kan en 531 topp med VX3 kam ge för effekt?
Är absolut inte ute efter att den ska få 200hk till, endast bli lite piggare.
Har även Turbo samt grenrör, men är la rätt bökigt att konvertera, går la inte att köra med mitt sprut som jag har? Har sånt Bedix sprut eller vad det är.
//Carfreak
Volvoskadad
6 017 Inlägg
9 november 2008
du har regina/rex systemet, och vet inte hur de uppför sig med turbo, men en 531a med vx3 kommer göra ganska stor skillnad
Jonas
Gasglad
3 244 Inlägg
9 november 2008
Aha okej.. de är de systemen som endast har en luftmängdsgivare va? Sitter intryckt i ett svart plaströr med en gummigenomföring.
Okej, borde la ge lite mer om man planar toppen också samt portar den? Hur mycket kan man plana av på den? 2mm ?
//Carfreak
Volvoskadad
6 017 Inlägg
9 november 2008
ja du har ingen lmm. du har en tempgivare istället om jag inte minns helt fel, ja du kan plana toppen, men då lär du ju lämna ifrån dej den och de som planar toppar borde veta vad som är lagom
Jonas
Gasglad
3 244 Inlägg
9 november 2008
Okej, självklart lämnar jag iväg toppen till någon som kan smile
Vad finns det mer i sugmotortrim att göra?
//Carfreak
Volvoskadad
6 017 Inlägg
9 november 2008
extraktor grenrör, och 2,5" avgas
Jonas
Gasglad
3 244 Inlägg
9 november 2008
avgassytem har jag redan, vilka säljer xtractor rör till dessa motorer?
//Carfreak
Volvoskadad
6 017 Inlägg
Gasglad
3 244 Inlägg
9 november 2008
Okej, blir nog ett extractor då, finns det något mer att göra för att få någon till hästkraft ? Sportfilter sitter redan på.
//Carfreak
2 252 Inlägg
9 november 2008
plana, porta 531an, extraktor rör finns lite överallt att köpa smile sen vx3 kammen så kommer den bli såå mkt roligare big_smile
Gasglad
3 244 Inlägg
9 november 2008
Mm, blir nog sköjj smile Vad ska 531:an ha för ventilspel? 0,30mm ? Mäter man när kamnocken ej ligger an mot ventiltryckarn?
Senast redigerat av MrCarfreak (9 november 2008)
//Carfreak
Volvoskadad
6 017 Inlägg
9 november 2008
ja du mäter när nocken är så långt ifrån tryckaren som möjligt, vet ej spelet
Jonas
Gasglad
3 244 Inlägg
9 november 2008
Okej.. I min haynes bok står det att 530 toppen ska ha 0.30 iafall.
//Carfreak
Gasglad
3 244 Inlägg
9 november 2008
Okej, tackar! smile
//Carfreak
Gasglad
3 244 Inlägg
9 november 2008
Var till garaget och kollade vad jag hade för kam i toppen, var en A-kam, bra eller dålig?
//Carfreak
Blyfot
829 Inlägg
9 november 2008
de är original....inte så rolig
"bara en mor kan älska en sån son"
Gasglad
3 244 Inlägg
9 november 2008
Okej, blir en vx3 kam iafall!
Hur stor blir skillnaden med en 531 topp som är planad samt portad med vx3 kam på en B230FT ?
//Carfreak
Blyfot
829 Inlägg
9 november 2008
svårt att säga hänger ju lite på ladd osv... men de är bra grejer
106 Inlägg
9 november 2008
och en VX3 är inte orginal kam?
en vx3 kan är 2 kammar i en som en V på insug och som en X på avgas sen är spåret förskjutet 3 grader om ja nu inte minns helt fel kan avra tvärtom mellan insug vs avgas.
A kammen är de inge fel på heller ger bra botten drag men sen händer de inte så mycket
