10590
Problem med blinkande lysen på min Volvo 740 -87
644 Inlägg
17 november 2008
Tjenare!
jag har en liten fundering!
I min volvo 740 -87a så har jag ett banner runningbull 95ah batteri och när jag spelar med ljudet så blinkar lamporna! å jag har en re sx 10" som drivs av ett sinus live sla 1500 å så har jag en rockford steg (p4004) som jag driver hatthyllan med! å till sinus steget så har jag 50mm2 kabel å till rf steget så har jag 16mm2 kabel!  så har jag en 80ah generator!
Vad kan detta bero på?
Är de för dåligt med kräm i batteriet ?!  eller är de för att inte generatorn klarar av att ladda upp batteriet fullt så man inte har full kapacitet på batteriet?
Senast redigerat av ogge89 (17 november 2008)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
17 november 2008
Kolla vad din generator laddar på tomgång. kring 14V är normalt utan belasting som stereo osv.
Mvh Tommy
Blyfot
829 Inlägg
17 november 2008
någon kondensator?
"bara en mor kan älska en sån son"
644 Inlägg
17 november 2008
Mvh Tommy
Okej kan kika på det! de är väll bara å mäta vid batteriet va?
644 Inlägg
Försöker iaf
12 819 Inlägg
17 november 2008
ogge89 skrev:
Mvh Tommy
Ja om du har ett bra laddat batteri så, annars vid generatorn.
Mvh Tommy
733 Inlägg
17 november 2008
du ska in te ha kondensator.. mät både på batteriet och på generatorn vad bilen laddar.
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
644 Inlägg
17 november 2008
te_wik skrev:
ogge89 skrev:
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Okej tack för snabba svar!
Blyfot
829 Inlägg
17 november 2008
ogge89 skrev:
volvokrille12 skrev:
någon kondensator?
Nepp de ska inte behövas tycker jag!
nja kan vara bra att lagra lite så får man jämnare ström vågor
644 Inlägg
17 november 2008
M.v.h. Emil
Nej bättre å ha en bra strömbank istället!  okej ska göra det imorrn
644 Inlägg
17 november 2008
någon kondensator?
Bättre å ha en bra strömbank!
Blyfot
829 Inlägg
17 november 2008
de är inte säkert du har full laddning på tomgång. prova isf att varva upp tll ca 1500 då bör du a 14,7v
644 Inlägg
17 november 2008
okej får prova å först mäta på tomgång sen med lite varv på motorn!
557 Inlägg
17 november 2008
du behöver en kondensator om du inte har det.
733 Inlägg
17 november 2008
TeamNorrland, vad pratar du om? med det batteriet och förhoppningsvis en frisk generator så ska det absolut inte sättas in en kondensator, om han sak göra något är det at skaffa mer batteri, men i detta fallet ska inte det behövas.
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
644 Inlägg
17 november 2008
M.v.h. Emil
Precis! de kan ju vara så att de behövs laddas bara också men ska mäta generatorn imorrn!
