Bromsar tar inte ordentligt?
fabbeps
9 januari 2009 · 72 Inlägg
som sagt som det står i rubriken så tar mina bromsar inte ordentligt de nypper inte om man säger så det är sega. vad kan det va för fel? broms klossar och broms skivan är det inget fel på, men kan det var att man måste byta ut bromsoljan och lufta den? det är inte gjort på ett tag. det är sen saab 900 2,0T-98 års.
steifan DR!FTT3KN!K3R
9 januari 2009 · 10 427 Inlägg
Har du nyligen bytt skivor och belägg?
Volvo 740 GLT 16 VALVE "Der goldene Schwede" (1988)
BMW 323 Ci "Der schwarze Deutsche" (2000)
BMW 325i "M-Sport" (2006)
fabbeps
nä det har jag inte! det änd som är halv taskiga är bak skivorna:)
Lurken_85
9 januari 2009 · 832 Inlägg
Men hur känns pedalen då? Är det stumt eller är den svampig?
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
Red_Hot_Tom
9 januari 2009 · 5 Inlägg
Oljan bör du byta vart annat år då fukt gärna etablerar sig i denna typ av olja.
Om du kör hårt bör du kanske byta skivor till slitsade o borrade och skifta belägg.
Behöver inte kosta dig så mycket kolla på http://www.bromsmannen.se/
Du bör också kolla att du inte fått luft i ABS kännaren då krävs det troligt att du får ha hjälp av någon som har en dator som hjälper ABS modulen att luftas.
Mvh Tomas
fabbeps
broms pedalen är seg. svampig
Lurken_85
Då är det säkert luft men sjunker pedalen om du håller tryck ett tag?
fabbeps
det vet jag faktist inte. om den sjunker vad kan det va då?
Lurken_85
Det skulle kunna vara ett (om det försvinner vätska) läckage eller huvudbromscylindern som är slut.
Lazurblau_Metallic
9 januari 2009 · 127 Inlägg
eller luft i systemet
hektscher
15 januari 2009 · 85 Inlägg
tror också du ska testa o lufta bromsarna innan du bytar skivor o belägg.
" De viktigaste är inte att vara bra, De viktigaste är att man ser bra ut"
BBAD Utbildad hobbymekare
15 januari 2009 · 1 125 Inlägg
byt bromsvätska å lufta
Volvo 855 GLE "Low and Green" (1993)
