Volvo v40 t4 blöddrar/hackar vid fullt gaspådrag
rawx
15 mars 2009 · 13 Inlägg
Hejsan
Har en v40 t4 -99.
När jag trycker plattan så blöddrar/hackar den. dock inte om jag ger långsamt gaspådrag.
Undrar vad felen kan vara?
Sen ibland verkar min tomgångsmotor hänga sig också då den växlar mellan 0-1000 hela tiden,ca
Detta händer dock bara ibland och efter omstart av bil är felet borta.
Hoppas ni har svar på detta
Senast redigerat av rawx (15 mars 2009)
Mange_volvo SkenLaddRacing
15 mars 2009 · 130 Inlägg
Prova och koppla ur DSA sen tryck plattan i mattan då lär blöddret borta och slutat hacka då den ger fullt och inte stoppas upp av DSA.
SkenLaddRacing
rawx
om dsa är antisladd systemet så blöddrar det fortf när jag ger fullt gaspådrag med dsa urkopplat..
okej,då vet jag inte annat än den går väll lite fett?
SkenLaddRacing
rawx
jag vet inte om jag skulle nämnt att jag har 3" efter kat.
Squadron
15 mars 2009 · 1 833 Inlägg
Tappar den nån burk? Kanske är stiften? Kanske är LMM ?
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
rawx
Kanske kan vara stiften, ska genomgå bilen ordentligt imorgon.
Vad menar du med tappar den nån burk?
MrBula
15 mars 2009 · 74 Inlägg
Det jag tror han menar är om den går på alla cylindrarna
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
rawx
nej det tror jag inte att den gör.  enklaste sättet att kolla upp det?
Busgrabb Rejsa ?
15 mars 2009 · 2 959 Inlägg
Tomgångsmotorn är ett vanligt problem på dom bilarna, testa att plocka isär och rengör den.
Autotech
BMW 335D (2008)
rawx
16 mars 2009 · 13 Inlägg
ska testa det nästa gång problemet uppstår igen
torpis Forummoderator
16 mars 2009 · 10 572 Inlägg
Förmodligen dina tändspolar som spruckit. demontera och kontrollera.
det röda markerar var sprickorna finns
http://x40nordic.com/Gallery/Upload/imagespole.JPG
-=[Performance by Torpis]=-
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
rawx
tack ska kolla upp detta..
BuRrE08
16 mars 2009 · 678 Inlägg
Jag hade samam problem jag byte tändstift på min och då funka det perfekt!
Och jag har en v40 t4 -98
rawx
17 mars 2009 · 13 Inlägg
Problemet är löst
Hittade som Torpis sa en spricka på ena tändspolen.
Bytte i samband med detta även alla stiften. så nu går bilen bra igen
Är tändspolar en slitage del som man byter? Eller är det vanligt på v40 att dom spricker på just dessa bilar?
Undrar även om jag skulle bytt båda samtidigt då jag bara bytte den som var trasig.
Squadron
17 mars 2009 · 1 833 Inlägg
Gött när de löser sig!
rawx
aa det är alltid gött. fast egentligen skulle jag gärna stått över dessa problem då plånboken egentligen inte tillåter detta.
Markus_K
17 mars 2009 · 44 Inlägg
Senast redigerat av Markus_K (17 mars 2009)
skylinx
18 mars 2009 · 31 Inlägg
vet inte om det är vanligt men jag har haft ett liknande problem själv.
Van_Dalen
17 januari 2011 · 6 Inlägg
Hej,
Jag har exakt samma felsymtom på min V40 2.0T-98
  "När jag trycker plattan så blöddrar/hackar den. dock inte om jag ger långsamt gaspådrag."
Men jag har inga sprickor på mina tändspolar. Någon som har annat förslag på vad felet kan vara? Eller kan man mäta upp dom på nått enkelt sätt? Har hört att om dom är glödheta är dom trasiga, men dom är ljumna.
Detta är bytt på bilen i hopp om att hitta felet: Magnetventil, LMM, BTR, bränslefilter, tändstift.
Den är inte trimmad, enda som inte är original är ett öppet luftfilter och en öppen dump.
Tacksam för svar, har haft detta fel alldeles för länge nu.
