6351
Bygga turbo på en volvo 6a.2.5 l
43 Inlägg
21 mars 2009
tänkte kolla om det var ngt spec man ska tänka på? och om ngn vet omm det är lätt att regga med 6a turbo i en 240 88a??
luft har man i däcken inte i hjulhusen
Entreprenör
1 784 Inlägg
21 mars 2009
Omöjlig att regga med...ombyggt fordon kanske...å så måste de va en katalysatormotor...
187 Inlägg
23 mars 2009
Läs sharkys FAQ
1 758 Inlägg
26 mars 2009
Ska du köra rent motorbyte i en 88a är det en originalmotor med katalysator som gäller. Turbokonvertering är med andra ord inget alternativ. T6-motorn går bort eftersom den är för stark för karossen.
Smidigaste sättet borde vara att bygga om bilen så den kvalar in som ombyggt fordon, då kan du regga med en original T6 (förutsatt att karossen anses kraftig nog och att vikten tillåter effekten).
140 Inlägg
26 mars 2009
Eftersom att en 240 håller för v8 motor så håller den nog för en T6-motor oxå.
1 353 Inlägg
26 mars 2009
finns V8or med effekt på 130 hk tongue
sk. Smog-motorer, kom typ 73-74 när det var oljekris i usa.
då tar dom en sån och stoppar i, får den reggad med V8, sen byter dom till annan V8 smile
There's no replacement for displacement
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
26 mars 2009
om man nu skall köra med volvo 6an varför inte 3.0 liters direkt ??
C H E V R O L E T <3
Operatör
346 Inlägg
26 mars 2009
Är lite osäker på detta, men:
Man ska kunna använda turbo-kovarna och lite annat från t5an. Och grenrör från s80ns t6a.
Är som sagt inte helt 100 på det då jag inte testat själv.
"kossan" är bara en trimmad familjeräser :)
Meister
6 763 Inlägg
26 mars 2009
Då det är en vitmotor så passar stakar från 5:an till 6:an. Sen vet jag inte vilka kolvar som passar men det är möjligt att de funkar. T6 grenrör är väll kanske ingen höjdare då T6:an är en dubbelturbomaskin. Om man inte vill ha de förstås
1 758 Inlägg
27 mars 2009
Grenrören från T6an passar rakt på de äldre sugsexorna. Likaså kan man stoppa i kolvar och stakar från t.ex. S60R/V70R.
Men som jag sa innan så måste det vara en originalmotor för att du ska kunna regga den i bilen (om bilen inte reggas som amatörbyggt fordon, eller är av årsmodell 1975 eller tidigare).
Alltså är det i så fall T6 som gäller - inte någon hemknåpad turbokonverterad historia.
