E30, 419whp, 580wnm! Nu väghållning och bromsar!
nosskirenibor
2 juli 2009 · 287 Inlägg
har hänt lite idag med.. ialf skaffat lite grejjer. fick tag på några rörkopplingar som jag kan ha vid railen då vi kom fram till att det va enklast att svetsa fast ett vanligt 15mm rostfritt rör rätt på railen och sedan bara dra på en vattenkoppling där på.. otroligt smidigt!wink kom även över lite rostfria slangklämmor och lite annat smått å gott.. sen for jag iväg till uppsala för å köpa kopplingar till pumpen och banjokopplingar till filtern men då va den banjon jag behövde slut! då jag skulle ha en större nippel på den som då inte va någe standard.. drygt å åka 16mil fram å tillbaks så fick man inte d man skulle ialf.. men kom över kopplingarna till pumpen ialf så jag kan börja montera dom. åkte även till bmw och köpte ny kylarslang, 250 spänn.. hatar och köpa slitdelar som inte gör att bilen går fortare! kanske ska porta slangen!?! va tror ni?wink
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60332/699419_c8f1mr.jpg
300spänn för kopplingarna.. finns säkert billigare och bättre saker man kan använda men det blir ialf bra.smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60332/699424_td1rod.jpg
gott och blandat..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60332/699428_y763a2.jpg
ungefär så här är det tänkt.wink
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60332/699432_e21jy7.jpg
behövdes borras ur, nu 8 istället för 5mm invändigt.smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60332/699434_hid1jy.jpg
fått en törstig kompis.smile
Jag stessmekar E30 turbo, besök gärna min projekttråd ;) http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 19&p=1
MarcusHomman
3 juli 2009 · 146 Inlägg
De blir nog bra de där big_smile Kämpa på! Mvh
Joel89
3 juli 2009 · 221 Inlägg
Såg att du hade lite koppar delar på bordet och det funkar väl inte med e85? Men det vet du kanske.
Kul projekt annars och prenumerar såklart på den. Kämpa på och lycka till. big_smile
nosskirenibor
3 juli 2009 · 287 Inlägg
jo jag har blivit medveten om det.. hade ingen tanke på d när jag plockade ihop grejjerna.. men jag kanske inte kommer använda dom ialf då jag kanske ska sätta två nipplar med 8mm invändig diameter direkt på railen och och då skippa t-korset.. men jag vet inte hur illa det är med kopparn, vad jag förstott det så kommer den inte "blanda" sig med soppan utan snarare att den kunde spricka eller dylikt!? och det ända som är i ren koppar är stödhylsorna som jag stoppar in i enden på slangen där jag ska dra åt.. men sen tror jag det är ungefär samma med t-korset som är i mässing, är väll typ koppar och zink.. aja får se hur jag gör.
har inte hänt så mycket men har ialf klippt upp tanken nu och provmonterat så pumparna får plats och det kommer funka, även lite annats pyssel. Elen är färdig, bara å pressa på några kabelskor till pumparna sen.. kommer väll några bilder imorrn..
nosskirenibor
6 juli 2009 · 287 Inlägg
har inte hänt mycket med bilen då hela helgen gått åt till å gjuta platta.. ska bli ett garage och 2 bils carport.smile har ialf hållt på och provmonterat med nya "plattan" över hålet i tanken och lite annat pyssel me nya slangen.. ska kolla med slangservice om dom fått hem banjos.smile jag känner inte att jag har så brottom då jag ändå inte kommer kunna bromsa bilen innan löning..
nosskirenibor
7 juli 2009 · 287 Inlägg
chttps://www1.garaget.org/gallery/archive/60332/703306_63h8yp.jpg
blev grövre aluminiumplatta denna gång, 3mm.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60332/703313_qu2fmd.jpg
filter.smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60332/703317_si86of.jpg
så gott som färdigt, ska bara tätas sen går den och smälla dit.smile (ser ut som nått allibaba skulle ha i innerfickan.wink)
HADE!
Senast redigerat av nosskirenibor (8 juli 2009)
nosskirenibor
9 juli 2009 · 287 Inlägg
gaasch! tydligen är det omöjligt och få tag på nippeln jag behöver vid banjon!? har ringt slangservice slera gånger och dom hade inte fått hem dom och jag ska ringa imorrn igen och kolla om dom kunde få tag på den någonstans.. kollade även med lokala firman och efter ett samtal till distrubitören så trodde vi att det va OK så han skulle beställa hem det tills nästa vecka, men både jag och han i butiken va tveksamma på vad killen i telefonen påstod så vi får se va det blir för något.wink annars har jag fått tag på 2 st 90graders hydral kopplingar som jag ska få fastsvetsade på railen, så jag skippar kopparn och drar 2 separata ledningar ända in i railen.smile hörde med ärtan på ppf och han trodde att det skulle funka med pumparna och original soppareggen, hoppas verkligen det, fattas bara att den är för klen och soppatrycket blir skyhögt!:S Det går sakta frammåt ialf.smile hoppas allt delarna löser sig bara så blir nog resultatet bra!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60332/704647_ol92oi.jpg
drog på svartsilicon runt pumparna och superspackel runt kablarna. tag det enbart på undersidan för å få det lite snyggare, hoppas bara att det blir tätt ordentligt annars får jag kleta på ovansidan med.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60332/704650_b1rjj1.jpg
drog alla kopplingar med gänglåsning
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60332/704652_hzuj5w.jpg
svartsilicon som tätning, fungerade bra sisst:)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60332/704655_0r5bks.jpg
på plats.smile
roxe Jesus didn´† Tap
10 juli 2009 · 1 146 Inlägg
Grymt kul projekt!
Pain is temporary, glory is forever. I don´t fuckin´ Tap..
nosskirenibor
17 juli 2009 · 287 Inlägg
roxe skrev:
Grymt kul projekt!
Tackar tackar!smile ja och det blir bäst projektrådar om det skiter sig och det inte går som man tänkte sig, så grejjerna inte bara går å går.tongue kommer nog aldrig hända.roll
Ja äntligen har jag fått tag på mina kära delar till soppasytemet! efter en veckas frakt så visade det sig att det var fel grejjer som kommit hem, precis som jag trodde.. tog då och ringde till slangservice och det visade sig att det hade kommit hem.smile så det blev med yberfart in till uppsala så jag han precis innan dom stängde så det löste sig äntligen.smile
hemma håller vi på och gjuter till garage och carport, så det är det ända jag har lagt tid på men jag kommer troligtvis kunna hålla på med bilen imorrn, så förhoppningsvis kommer man en bit då, borde kunna få upp tanken m.m.
bjuder på några efterlängtade bilder.lol
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60332/711084_9csecy.jpg
se där.wink till filtren och pumparna
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60332/711086_3dq4a3.jpg
borrade upp de 3 hålen i banjobultarna.. m12 var 4mm nu 5.5 och m14 va 5.5 och nu 7.5.smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60332/711090_hmorao.jpg
börjat lite..
Nicke-A
18 juli 2009 · 189 Inlägg
klockrent bygge!
Helrenovering och turbomatning i min e30 M50: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 16&p=1
BMW 320 "E46 M-Sport X5 Wheels" (2004)
BMW e30 "Tyrestretch" (1988)
nosskirenibor
18 juli 2009 · 287 Inlägg
Nicke-A skrev:
klockrent bygge!
tackar!smile
jo idag åkte tanken upp, lite trångt med de nya slangarna men det gick. Började också med lite dragning av slangen och plockade bort gamla sopparören och fästena och gjorde några egna. kollade även ut placering av filtren.. kommer nog inte hända så mycket då det verkar bli dåligt väder frammåt. ärtan på ppf har semester kommande vecka så det är ingen idé att köra upp bilen tidigare då den ändå inte kan bli mappad så jag har tid på mig.wink
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60332/711802_m6j77o.jpg
FreakY Speed Freak
18 juli 2009 · 258 Inlägg
Pallbocks meck på uppfarten är riktigt spännande ibland wink Fulla creds till dig cool
BMW E30 (1989)
Ford Escort Cosworth "Waxell motor" (1996)
nosskirenibor
21 juli 2009 · 287 Inlägg
jo har hänt lite grann, dragit slangarna mer eller mindre färdigt.. ska bara fixas till i rätt längd m.m. när jag får tillbaks railen, blir troligtvis klar i veckan. kopplade även klart kablarna til pumparna och la på polerna och det brann ialf inte.wink så det jag väntar på är att få tillbaka railen och montera den och även tillbaks med kardan och avgas..
allenalle snickare
21 juli 2009 · 612 Inlägg
du spruta i raklödder i alla vattenkanaler innan du montera toppen?
Demokrati betyder helt enkelt att folk klubbar ner folk för folkets skull
nosskirenibor
22 juli 2009 · 287 Inlägg
nej.. du mena för att kolla efter sprickor? fungerar det med vanligt raklödder, eller måste det vara någon speciellt? borde ju iofs funka då vad jag förstått så är det för att stänga ute syre på ena sidan och vid en spricka så kommer syret bakvägen och missfärgningar vid sprickan?
Inget jag provat, har du?
nosskirenibor
ikväll hällde jag i lite soppa och provade att köra pumparna och det verkar fungera fint.smile fick täta lite små läckage där klammorna inte var dragna men annars gick det bra, fyllde upp 2 petflaskor rätt fort.wink
monterade även kardan och avgasystemet så det är bara att byta railen när jag får den och sedan värma och dra på slangarna.smile hoppas att det lirar sen bara!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60332/715914_jo3dm5.jpg
slangarna framdragna.. väntar bara på railen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60332/715917_nq92x8.jpg
var tvungen att göra ett större hål, skallarna sticker upp knapp 1cm så det är inga problem med dynan sen.. kanske ska täcka hålet med nått ialf, får se..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60332/715922_ps097d.jpg
så här ser slangdragningen ut, rätt svårt! men fick till några hyffsade bockningar och jag tycker det ser sämre ut på bild.wink modifierade fästena till gamla rören och drog rostfria stålstripes.. undrar vad bilprovningen säger om detta? slangarna sitter ju idiotsäkert med dessa stripes men men.. funderar på om man ska dra på lite svart färg för att göra det lite mer diskret, vad tror ni?
Senast redigerat av nosskirenibor (22 juli 2009)
Bmw540T
23 juli 2009 · 17 Inlägg
har också dragit slangar idag på ungefär samma sätt, men då var det an10 stålomspunna slangar och dom syns typ rätt bra smile så får väl se vad dom säger om det annars blir de svartfärg smile
går den nu då eller?
jag ska då starta upp min första gången typ ikväll om jag hinner dra klart och koppla i den andra soppapumpen åde smile
nosskirenibor
23 juli 2009 · 287 Inlägg
härligt, ruggit smidigt och snyggt med an kopplingar å stålomspunnet.tongue hoppas du hinner få igång motorn ikväll då!smile
nej har inte provat än då jag väntar på fuelrailen som jag lämnat till en bekant som ska tiga på lite grövre anslutningar.. annars är det så gott som färdigt för provtur och ny mappnig.smile
Casy vinnarskalle!
24 juli 2009 · 907 Inlägg
Intressant projekt! Har alltid läst men skriver inte så ofta. Men jag finns här och övervakar, no worries! big_smile
BMW M3 "Crisis" (2002)
BMW 1600-2 "Polaris" (1968)
Bmw540T
24 juli 2009 · 17 Inlägg
åhå okej okej fick min far att svetsa dit an nipplar på min org fuel och de blev riktigt fint smile
fick inte dit alla slangar igår plus att pumpen ska kopplas in och sånt så en bekant som jag köpte bilen av som byggt den dessutom ska komma idag nångång under eftermiddagen och koppla i pumpen åde så ikväll är de förhoppningsvis uppstart om allt går bra och framåt smile
