Runddragen bult till bromsok 940
Zorg
20 april 2009 · 120 Inlägg
tjena. har drabbats av motvind, min bult till bromsoket bak är runddragen den övre.  och jag måste byta bromsskivan.
några tipps på hur man ska gå till väga för att få bort den.  kan man få bort oket utan lossa den övrebulten?
volvo_1987
20 april 2009 · 1 675 Inlägg
Själv haft samma problem. Har slagit på en hylsa av strl. 1 mindre. Sen bara att dra.
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
Zorg
jo, har gjort de har gått från 13 till 11 sad  har funderingar på att borra ur bulten men dock så är de mkt tajt där bakom.
Zorg
ingen som vet om något mer tips att få bort den attans bulten
DusanMandick Random Hero
20 april 2009 · 4 047 Inlägg
svetsa på en mutter,
Dog food lid. Backwards
Audi S4 b8 (2010)
fred89 Mazda Über Alles
20 april 2009 · 121 Inlägg
skär av bulten med en vinkelslip och slå sedan bort skivan utåt, då får du bort hållaren och sedan tar du och värmer med gas och gängar ut den med en polygrip lr en rörtång, har gjort så självpå en sådan fast fram.
snart på en väg nära dig
Moparboy440
20 april 2009 · 4 682 Inlägg
skär ett spår med en vinkelslip i bulten så att du kan använda en flatmejsel.
SPC_Bulow Volvo 740ft -90
20 april 2009 · 26 Inlägg
jag hade utan att tveka kört med gas det är det ända som funkar.. gas och sen en rör tång värm mkt för att bara för att bult skallen är röd så behöver inte bulten vara röd. värm hellre en längre tid för att få en lagom värme
If assholes could fly. This place would be an airport
bumpe Lastbilsmekaniker
20 april 2009 · 3 878 Inlägg
Fast det är bättre att värma glidtappen/bromssadeln, materialet som bulten är dragen i iaf för då får du mer expansionseffekt och bulten blir inte lika mjuk...
Nicco5 TIG-svetsare
20 april 2009 · 226 Inlägg
helt rätt! massa värme sen går det nog lätt!
Drive it like you stole it ;)
21 april 2009 · 26 Inlägg
jo det är sant känns lite osäkert med oljan men det kan funka man får inte värma för mkt..
21 april 2009 · 13 798 Inlägg
testa och ta loss den bulten som går att ta bort och sen vrider du oket så släpper nog bulten av sig själv eller åtminstånde går den nog att skruva med en rörtång eller liknande
Seat Arosa (1999)
steifan DR!FTT3KN!K3R
21 april 2009 · 10 427 Inlägg
Growes förslag verkade vettigt.
Borra går ju, men det är inte kul direkt wink
Kanske lite onödigt om skruven 'bara' är runddragen.
Annars kan du testa att kyla skruven med CRC Rost Flash eller
liknande. Tycker det funkar minst lika bra som värmning vid normalmeck
och är mindre farligt wink
BMW 323 Ci "Der schwarze Deutsche" (2000)
Volvo 740 GLT 16 VALVE "Der goldene Schwede" (1988)
BMW 325i "M-Sport" (2006)
21 april 2009 · 3 878 Inlägg
Har du svets går det ju bra att svetsa dit en bult utanpå den gamla skallen, elda på rejält med svetsen och prova sen smile
Zorg
21 april 2009 · 120 Inlägg
tjo danke för tipsen. har varit å försökt att dra loss bulten med hjälp av att svetsa fast en mutter  på bulten.  vi använde mig svtes dock så var ju gasen slut... det höll inte alls bra att dra i.. hur ycket blir svetsarna utan gas?  något annat knep?
_Andersson__ Trimmare
21 april 2009 · 129 Inlägg
hur ska man lycka dra runt en skruv me flatmejsel som sitter som fan, alltid sönderrostade.,...
Volvo 240 "No Control" (1981)
Volvo 940 Turbo "No Control. 10.76" (1991)
Finns en speciell hylsa som man kan dra upp runddragna bultar med. men kommer inte ihåg vad den heter.. men fråga på mekonomen så får du nog fram de,,,,,
darkwizard Fordonstekniker
21 april 2009 · 1 740 Inlägg
En redig rörtång, det brukar lösa dom flesta bultar.
Saab 900 I16 "Blood Red Lady" (1989)
Moparboy440
21 april 2009 · 4 682 Inlägg
bulten e ju troligtvis inte genom rostig, bara det yttre lagret som e rostskadat. om det finns tillräckligt mycket gods så går det.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/56051/633411_9c0ycu.jpg
en megaseriös teckning över hur jag menade.
Senast redigerat av Moparboy440 (21 april 2009)
elkenny
21 april 2009 · 70 Inlägg
annars om du vill ta den lätt vägen tar du en kofot och sätter mellan skivan och oket o knäcker örat sen e det bara fram med rörtång , men sen får du skaffa ett annat ok:)
