Dutten - back from the dead !
Långsamt arbete med bilen
  • 15 Följare
  • 92 007 Visningar
  • Projektet avslutat 19 november 2017
dutten
28 mars 2013 · 421 Inlägg
Hunted skrev:
Så jävla king att den lever igen! Tycker bilen ser ruggigt frän ut!
Så glad jag blir, du har just räddat min dag :-)
Skit roligt att den gillas.
Som jag skrev tidigare så har jag inget garage utan bara det stora med blått tak så jag passar på med att demontera inredningen för att ge den en genomgång.
En sak som står på agendan är att STÄDA bilen på skrot men jag orkade inte idag så det blidde att fortsätta demontera inredningen.
http://imageshack.us/a/img42/6844/imag0139wi.jpg
Varenda skruv sattes tillbaka på respektive plats för att don inte ska tappas bort.
Det blev lite arbete men det som är kvar är fläktpaketet som jag har kvar.
http://imageshack.us/a/img198/1774/imag0140ou.jpg
http://imageshack.us/a/img854/6973/imag0141x.jpg
Nu blir det kaffe och slö vila en stund innan jag tar tag i inredningen eller elsystemet eller ska jag städa bilen ?
Mina projekt finns på http://www.garaget.org/dutten
dutten
Det blev kaffe och slö tittande på tv innan jag fick lust igen att ge mig på resten av inredningen.
Städning i bilen blev det bara i framsätet .
Sen gav jag mig på fläktpaketet men blev inte klar idag.
http://imageshack.us/a/img585/2443/imag0142fb.jpg
http://imageshack.us/a/img7/6320/imag0143wc.jpg
http://imageshack.us/a/img32/7789/imag0144d.jpg
Tack för mig och ni som är på Elmia ha det gött, ni som inte är där ha det bra i helgen.
Hunted Jackass
28 mars 2013 · 795 Inlägg
Haha, vad kul att jag kunde göra det för någon, hade jag bott någonstans i närheten hade jag droppat förbi och hjälpt dig. Finns inget hårdare än gamla bilar med en gnutta vansinne. Tycker du skall kolla lite på Interceptorn från Mad Max filmerna, den borde kunna ge dig några kilo inspiration om du någon gång har en motivationssvacka.
http://www.madmaxmovies.com/mad-max-interceptor/mad-max-interceptor-you-yangs.jpg
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
dutten
http://www.madmaxmovies.com/mad-max-int … -yangs.jpg
Norge står du som location det är ju in långt från mig ... hehe....
Max bilen är Nr 1 i allr.
Har nu sorterat lite elsystem, tagit bort 5-6st plus matnings kablar undrade varför det var så många men kom på att det var ju massor av gammla relän i bilen så nu förstod jag varför det fanns så mycket plus matning i motorutrymmet, sparade säkert 2kg på detta.
Ska bygga om stammen så den är delad, en gren till vänster sida av motorutrymmet och en på höger sida och inte som den var orginal en stor slinga från vänster runt fronten till höger och sen in i kupen igen .
dutten
29 mars 2013 · 421 Inlägg
Lååååååång Fredag innebär att man har en lååååång dag att skruva med.
Under torsdagens kväll satt min son och jag i källaren och lekte med kabelhärvan.
Vi lokaliserade anslutnings kontakterna för laddningslampan, vatten temp och oljetryck.
Sen började vi med rensning och ombyggnad.
Elsystemet flyttas till ny plats och ska delas upp i 3 delar.
- huvudstam som har alla säkringar och relän , en stam per sida av motorn samt en till rattstången.
Nu denna långfredag bjöds det lite sol så jag passade på att gå ut till bilen på parkeringen och forsätta demontera från panelerna.
Planen löd att få bort kupefläkten.
Solen skiner så korten blir dimmiga.
http://imageshack.us/a/img199/192/imag0145y.jpg
Det var enkelt att få bort enheten, 3 skruv.
http://imageshack.us/a/img32/189/imag0146l.jpg
Men eftersom den nu var borta så gav jag mig direkt på mattan i golvet....
http://imageshack.us/a/img17/6585/imag0147jc.jpg
Fukt, pluggen till hålet saknades så fukt innebär att stolar måste bort så resterande golvmatta kan rivas ur.
Positivt för mig för då kanske man kan bygga lite mer framöver än vad det var tänkt utan att frugan blir sur.
Hon vill att bilen ska plockas ihop och köras asap men jag har andra planer :-)
dutten
8 juli 2013 · 421 Inlägg
Länge sedan sist och inte lyser flitens lampa ned sig här.
Har nu varit och hämtat lite nya delar till bilen, då de som redan finns är dåliga.
På bilden syns de nya balkarna som ska bli nya ramen i motorrummet 2mm svartstål 45X45mm:P
En bättre begagnad framvagn komplett med alla stagm fjäderben, broms skicor , broms ok, styrstag.
http://img59.imageshack.us/img59/8097/rwou.jpg
Bottendel till B230 från en 945:a med servo osv....
http://img546.imageshack.us/img546/3075/rji5.jpg
i övrigt så skaffade jag mig F insug med spridare, fjuel rail osv samt alla orginal kontakter för volvo.
Liggandes hemma har jag en huvud kopplings cylinder för ombyggnad till hydralisk handbroms
Tack för mig !
Senast redigerat av dutten (8 juli 2013)
dutten
10 juli 2013 · 421 Inlägg
Tog mig i kragen idag med motorblocket, lite demontering !
Blocket kommer från en 945:a 91-93 tror jag minns inte årtalet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2341/2341-8561a308ded8b04bf24fc52713232bb6.jpg
Och japp, vem fan behöver AC pump !
Senast redigerat av dutten (17 juli 2013)
dutten
17 juli 2013 · 421 Inlägg
Så en liten update igen.
Tar mig i kragen och påbörjar det tråkiga arbete att montera ner nuvarande motor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2341/2341-454183e579ece4dad78343c8f2bfde8f_tn.jpg
måste göras men det går sakta
dutten
29 augusti 2013 · 421 Inlägg
Dax för ett ryck igen.
Då ägarskapet på bilen är tillbaka till mig så satsar det på nu med arbetet.
Planen är enkel.
Bort med motor & växellåda.
Bort med framvagn.
Kapa bort och gör nya rambalkar fram.
Montera ny framvagn
Montera ihop motor med förgasare.
Montera in en Automatlåda !
Besikta !
Köra !
Men börjar med lite demontering av motorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2341/2341-c050bf6bf13d5dfeb99246baf8ddbc5f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2341/2341-7243b5d2703e8d439038f35e9503ec95.jpg
Alla delar skruvas av ordentligt och läggs i källaren.
Till salu Mekaniskt insprut till den som vill köpa ge ett bud !
dutten
åsså bra väder och rastlösa händer gör att jag fortsatte en stund till idag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2341/2341-21f7ad7f89365b94e271d7340ad8c92b.jpg
Eftersom jag är solo så demonterar jag motorn så gott som det går...
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2341/2341-2acf6b4ab0083c39d50e7b2a9de11d34.jpg
att dokumentera är halva nöjet då man senare kan sitta och titta på allt arbete man gjort för att behålla energin till att fortsätta.
Så nu är motorn lossad totalt från växellådan, motorkuddar och allt annat, ska ta bort bulten i svänghjulet och sens ka lilla starka jag LYFTA ur motorn för hand, får se om ajg får hjälp av någon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2341/2341-12200f396892a1cc5db070a78dbc00f0.jpg
dutten
28 september 2013 · 421 Inlägg
big_smile
Så nu är det lite som har hänt.
Bilen är hemma på mina tomt.
Nu är hela avgas systemet väck... tongue
Börjar med det som sporrar mig mest, göra iordning för lack.
Skoj att slipa ? Jag tycker det....
Grå grundfärg är INTE fint....
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2341/2341-69ae8bad7ac742331926188e25808c0f.jpg
Funderar starkt på att lacka den i kulören Grafit Grå som mans er  på denna bild på bakskärmen och dörren ... ....cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2341/2341-d558191bf542e1fe09ca9d61bf638939.jpg
Så här står bilen och ser snygg ut !tongue
Simcagarvarn Simcaentusiast på heltid
3 november 2013 · 166 Inlägg
Döfränt projekt ju!!
Simca power!! inge Turboskit, ska vara Weber!!!!!
dutten
4 november 2013 · 421 Inlägg
Bilen är til lsalu om du har intressse
4 november 2013 · 166 Inlägg
Hade varit roligt men lite för långt att åka, redan åkt så långt en gång för en bil.
dutten
14 juni 2014 · 421 Inlägg
Är fortfarande till salu för jag har inte tiden längre att göra iordning den !
Intresserade ring 0700380655
Robinsandkvist
26 augusti 2016 · 231 Inlägg
Sålt den eller står det bara still?
Volvo 740 (1989)
Volvo 945 (1996)
