6353
Låsa upp en bärbar dator
469 Inlägg
9 april 2006
Jag behöver låsa upp en bärbar dator som har lösen i startupen och i biosen. Finns det något aätt att kunna fixa det?
Har provat plocka ut batterierna utan några större framsteg..
Mkt tacksam för hjälp
Evolution
1 627 Inlägg
9 april 2006
då kan de nog va ganska svårt varför ingen lösen?
Fäll ner pungen och landa
469 Inlägg
9 april 2006
En kompis fick en dator av sin bror som han haft.. vet inte riktigt varför han inte har något lösenord..
Administratör
11 968 Inlägg
9 april 2006
Det finns ett litet batteri på moderkortet, plocka bort det och sätt tillbaka det så ska biosen nollas så vitt jag vet.
469 Inlägg
9 april 2006
har redan testat det utan att det försvann sad blev bara att datorn sa till om att ställa in datum o tid
Administratör
11 968 Inlägg
9 april 2006
okej, där ser man. Men det brukar också finnas en jumper man kan ställa om för att nollställa. Det skiljer ju lite från moderkort till moderkort, men det bör finnas för laptops också.
904 Inlägg
9 april 2006
Det är inte alltid det funkar .. Vet att Dell har ett huvudlösenord ifall man tappar bort sitt eget, det måste man ansöka om skriftligen hos dom
De ska va gött å leva
Fisketokig
2 997 Inlägg
9 april 2006
Lite fastkört där.
Nytt bios men att komma dit via vanlig flash går ju inte tongue
Testa att ta ur batteriet ett par dagar, kan vara så på vissa bärbara.
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
117 Inlägg
10 april 2006
haru cd-skivor till operativ systemet så kan du väll instalera om Windows genom BOT-menyn eller ja kanske har fel....om det går så nollställs ju hela datan
Kinna
146 Inlägg
10 april 2006
Menar du att det är även lösenord för att komma in i windows? i såna fall kan du trycka F8 när den startar upp,så kan du köra felsäkert läge,och gå in i windows och ta bort lösenordet. // danne
719 Inlägg
10 april 2006
Kör på att tabort moderkorts batteriet än längre tid (nån dag) borde moderkortet bli helt tomt på ström och allt utom orignal inprogramerade inställningar försvinner. OM det funkar är det F8 för att starta datan i felsäkert läge och tabort alla lösen och användare eller bara installera om windows.
Annars kolla manualen för moderkortet finns alltid ett sätt att kortasluta kortet och nollställa det!
live free, die young.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
10 april 2006
en längre tid ska inte ha betydelse ca 5 min så är all ström borta sen är det flash-jumper som gäller för att korta minnet...
914 Inlägg
10 april 2006
ÄR de inte bara å ta ut batteriet å slå på datorn (utan strömmen ikopplad) så tömmer han det som finns kvar i den ?
469 Inlägg
10 april 2006
Missförstod min kompis, han hade köpt den av någon han könde o när han förklarade så trodde jag han medande windows lösenordet.
Men hela datorn var spärrad, bios boot och startup. Läsat im manualen där det står att det fanns datorer med ett så kallat "sequrity chip" då förstod jag att det inte var någon ide.
Stod även att datorn ej kommer fungera om man plockade bort det heller..
Han ska sälja tillbaks datorn till hans kompis. smile
8 156 Inlägg
10 april 2006
Vad är det för dator? Det finns alltid sätt att återställa lösenord och sådana skydd.
Jag antar att det är en bärbar dator?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
469 Inlägg
11 april 2006
Datorn är en IBM Thinkpad k30, det är en bärbar
Vw trimmare
2 995 Inlägg
11 april 2006
Inte Bios skydden...funkar inte batteri borttagning + kortslutning av minne är det oftast kört.
Bios Lösen är endast för högsta möjliga säkerhet tappar man lösen brukar man oftast få köpa ett nytt bios minne helt enkelt....mitt råd är att prova batteri urtagning (inte i dygn räcker med max 1min) + att prova att kortsluta minnet ananrs ringer du ibm frågar om dom har någon säkerhetsfunktion för glömda bios lösen annars är det bara köpa nytt minne...
jag känner till "Bakvägarna" ifrån bios lösenord om du har något av följande bios:
AMI BIOS
PHOENIX BIOS
AWARD BIOS
lägger ej ut dom här utan pm ifall du har något av dom och ska ha koderna.
dom funkar ej på alla datorer då detta är en "Bakväg" som tillverkarna lagt ut
(Funkar mest på äldre datorer) men är en sista utväg..
Senast redigerat av MeloveGolf (11 april 2006)
