30036
Ta ur en bakruta och sätta på den igen?
S40 T4
584 Inlägg
30 september 2009
Hej, jag undrar hur man tar bort rutan från en bil och vad den sitter fast med och sen hur man sätter på rutan med något speciellt lim eller nåt?
Senast redigerat av Shady_killen (5 oktober 2009)
3 585 Inlägg
S40 T4
584 Inlägg
30 september 2009
ToTTeN skrev:
vad för bil?
spelar det någon roll? yikes
asså menar från och med att ta bort själva rutan från bilen och sätta på det sen runt bilen och allt annat är borta kan vi säga.. men spelar det roll kan du berätta vad och varför? tongue
1 658 Inlägg
S40 T4
584 Inlägg
30 september 2009
jaha tongue men kan du då förklara hur man gör med båda då? haha tongue
hellaflush!
1 266 Inlägg
30 september 2009
Lånar tråden lite om det är lugnt. Men om den är limmad, kan man själv plocka ut och montera i rutan, eller ska man lämna iväg det? smile
1 658 Inlägg
30 september 2009
Dom limmade brukar man "såga" bort med hjälp av en tunn ståltråd eller liknande , så man liksom skär bort limmet . Ungefär som man delade modell lera på dagis big_smile
Är det på S40in så är den garanterat limmad. oftast äldre bilar som har klämlist och då ser man hur man ska göra smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 september 2009
Det är inte så bara att få loss en ruta hel när den är limmad, brukar oftast spricka.
Mvh Tommy
343 Inlägg
30 september 2009
Jag har skurit ut rutan på min honda prelude den rutan är klistrad och sitter inte med lister.
Jag vet inte hur man tar bort en ruta som sitter med klämmlister men antar att man tar bort listerna ? tongue
Men en limmad ruta skär man ut med en typ av ståltråd/vajer, det är tre ståltrådar som är tvinnade så den sågar sig igenom limmet.
Man använder sig av ett handtag på insidan och ett på utsidan för att dra fram och tillbaka och när jag gjorde det så var det inga problem att få ut rutan hel.
Det största problemet jag hade var att få bort dekor listerna runt rutan då dom gärna vill gå sönder vilket mina också gjorde sad
Hur man sen sätter fast den ?, skaffa sånt limm som används för rutor och små plastbitar för att palla upp rutan till rätt höjd vet inte om det alltid behövs men på preluden sitter sånna orginal.
Sen är det mer eller mindre bara att klistra dit rutan.
Projekt Prelude: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 88#p985988
Tack till: Min far
Stockholms Bil & Kaross AB
Blekingebilradio.se
S40 T4
584 Inlägg
30 september 2009
vad är det för lim man använder?
vart kan man köpa det?
hur funkar klämlist då?
S40 T4
584 Inlägg
30 september 2009
hur får man bort dom på bästa sätt då?
343 Inlägg
3 oktober 2009
Listerna ? det vet jag inte eftersom jag hade sönder mina hmm
Jag snackade med en bilglasfirma om hur man får bort listerna och dom sa till mig att i 99% av fallen så går dom sönder genom att fästclipen blir sköra över tiden och går av när man försöker få bort dom.
Tack till: Min far
Blekingebilradio.se
