10592
Blinkande lampor trots dubbla batterier och bra jord
66 Inlägg
26 oktober 2009
Tjoho.
i min bil har jag följande strömprylar
1st jbl gto-14001 1500 wrms som driver 2 st JBL P1222 i 2 ohm i sluten låda på 40 l.
1 st blaupunkt  2x 105 wrms till framsystemet.
2 st tudor high-tech 64ah  640cca
1 st generator på 80a
35mm2 från generator till batteri samt jord.
35mm2 från batterie 1 till batteri 2 som är ca 3,7m
35mm2 från batteri till jord ca 20 cm
30mm2 från batteri till jbl steget ca 2,2 m
10mm2 från batteri till blaupunkt steget ca 2,5 m
jag tycker att jag jordat så bra det bara går i bilen, kollat över jordpunkterna flera gånger,
samt har dubbla jordkablar till första batteriet.
när jag spelar på ordentlgit har jag ett iaf spänningsfall från 14.3 volt ner till 13,2 i de värsta basorgierna o lamporna blinkar en del.
var tror ni problemet ligger ....
tack på förhand
åk snowboard å plåta vet ja
2 024 Inlägg
26 oktober 2009
Klen generator? Första jag tänker på.....80A räcker inte länge om man har kraftiga steg, bilen i sig vill ju ha en del kräm oxå.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
16 197 Inlägg
26 oktober 2009
hur tjock jord har du mellan motorn å chassit??
sen borde du nog se över din laddregulator.
66 Inlägg
26 oktober 2009
det ska vara 35mm2 även där.
så pass.. låter lite  komplicerat de här med laddregulator och byta upp sig till en större.
är de blinkande lamporna tecken på något som kan gå galet eller är det endast en störande grej som inte gör så mycket annat farligt än just blinkar?
tack för era svar
2 665 Inlägg
27 oktober 2009
Nej det är nog inte farligt. Spänningen sjunker eftersom stegen inte får den ström de vill ha.
Ett batteri till !!!!!!
Du har väl tjocka kablar till jorden på stegen också??
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
27 oktober 2009
13.2V är inte så stort spänningsfall om du tar ut mycket effekt.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
2 665 Inlägg
27 oktober 2009
Tycker 1,1volt är en hel del. Bör ligga under 0,5v
560 Inlägg
27 oktober 2009
Du kan inte mena allvar med 0,5 volt.
Hade man bara tappat 0,5 volt hade jag varit gladast i världen lol
Jag tappade med 6st Maxxima och ca 10 kilo effekt 2,2 volt och då spelar jag max dB.
Det bara är så när man har myckete effekt så tappar man volt vid full mutter oavsett om man har "koll på allt".
Sen kan jag hålla med om att det säkert kommer att hjälpa med ett batteri till i "Brett" s bil.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
66 Inlägg
27 oktober 2009
stort tack för era svar, då låter jag det blinka utan att åka runt å va orolig.
560 Inlägg
27 oktober 2009
Nej det ska du inte göra, blinkar det har du för lite ström eller kablar som är fel osv osv.
Så något får du göra åt det för annars kan du spela sönder ditt steg eller bas på sikt tyvärr....
Jesus älskar alla
2 914 Inlägg
27 oktober 2009
kolla upp generatorn tongue
560 Inlägg
27 oktober 2009
När man har 14,3 volt så har man inga problem med sin generator.....
Jesus älskar alla
2 914 Inlägg
27 oktober 2009
njae...
jag vet inte men kan den tappa A efter ett X antal tusen mil??
jag vet inte.
560 Inlägg
27 oktober 2009
Jag säger som "Rickard-v", släng in ett batteri till om nu alla kablar och kontakter och batterier är 100%.
Många batterier gör en bara lyckligare lol
kalle_kalle skrev:
njae...
jag vet inte.
Jesus älskar alla
2 914 Inlägg
27 oktober 2009
kalle_kalle skrev:
njae...
jag vet inte.
det tar jag som ett nej tongue
då ställer jag mig i mängden och säger som experterna tongue
66 Inlägg
27 oktober 2009
jag tar nog till den billigaste och simplaste lösningen på problemet. jag sänker volymen helt enkelt smile
1 207 Inlägg
27 oktober 2009
Det blir ju en dyr lösning eftersom du då skulle kunnat köpt billigare ljudkomponeneter i första taget.
2 024 Inlägg
27 oktober 2009
Har man ett steg som drar över 100A och en generator som ger 80A så är man på fel väg anser jag.
Jag hade inte tvekat att byta upp till en kraftigare generator, finns ju billiga rejäla saker på skrotar nu för tiden.
Samarbetspartners:
298 Inlägg
27 oktober 2009
Skaffa en ny generator på ca 200-300 Ah så ska du se att det löser sig big_smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
27 oktober 2009
Steget drar ju inte 100A konstant....
TEAM dBAkuten
