Spridare Volvo 940 T+
joxxan
28 oktober 2009 · 334 Inlägg
Hejsan! gröna spridare på min 945 turbo och har nu fått reda på att det var orginal spridare på denna modellen, vart kan jag hitta större spridare till exempel dessa "Volvo R" spridarna ? har letat och letat men inte hittat dom :S
Några rekommendationer på spridare?
tänkte mig att jag skulle uppgradera upp till ungefär 240-300 hk någon stans..
så ny turbo och ic et.c är självklart, men räcker spridarna till ?
(är ny på detta med Turbo) tongue
Vore tacksam för hjälp!
mvh
Just... Awsome!
NITROUS f.d. BMW-missbrukare
28 oktober 2009 · 3 180 Inlägg
särskilt bra kan du inte ha letat, sök efter bosch 465cc eller bosch 968 på google så lär du hitta.
Första träfffen på google...
Senast redigerat av NITROUS (28 oktober 2009)
BMW 323Ci (1997)
Audi 80 (1992)
Louksor
28 oktober 2009 · 1 915 Inlägg
Som sagt så kan du inte ha letat så bra..
googla eller sök i forumet och du hittar det du söker...
tex http://www.lgspeed.se/produkt.php?kategori=17&id=15
-968 spridare med 3,8bars bränsletryck tillsammans med en 3" LMM funkar bra till ditt effektmål.
Senast redigerat av Louksor (28 oktober 2009)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
MazLer
28 oktober 2009 · 169 Inlägg
vad är de för snurra en orginal snurra är svårt att få till fr 300hk å så glöm inte att öka Lmm lika många % som du gör med spridarna...
Full Gas Spar Tid:P
Volvo 940 BMW M50 "M50 Turbo" (1991)
Jeep GP "hemmabyggd" (2002)
BrajjAxx 040 RedLine
28 oktober 2009 · 1 219 Inlägg
Igår beställde jag 968 spridarna från lgspeed.se,efter jag letat så tyckte jag de verkade billigast:)
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
Volvo 940 Turbo "040 RedLine" (1996)
Skeden Mekaniker/Fordonstek
29 oktober 2009 · 80 Inlägg
16T turbo och blåa spridare från volvo s60 T5 skulle jag tro med höjt bränsletryck hade varit perfekt för runt 300hk. tänk på att du måste byta koppling rätt tidigt. jag hade bytt svänghjul för dubbelmasse svänghjulet är skit. skaffa ett annat svänghjul från 940 91-94 och sen en hårdare tryckplatta. finns en på kgtrim som funkar fint med en puckad eller orginal lamell som klarar 440nm det får du när du sticker över 300hk. blåa spridare bottnar vid 311hk skulle jag tro dock har du beställt 968 redan så skaffa en större lmm från ex 960
Senast redigerat av Skeden (29 oktober 2009)
Kör 940Sleeper
wildboy_87_
29 oktober 2009 · 1 062 Inlägg
ett 16t klarar INTE 300hk på ett rödblock.
18t--19t lr en t3/t4 turbo funkar
mvh
Team Björkeryd
joxxan
29 oktober 2009 · 334 Inlägg
Okej tack för hjälpen smile
Blir väl eventuellt ett 18t agg eller ngt med smile
Just... Awsome!
joxxan
Okej, min 940 T är en 92:a så då lär ju mitt svänghjul funka? wink
Blir nog 3" LMM och 18t turbo , 968 spridare sen steg 2 chip från BSR samt bygga egen DP..
Räcker detta tro ?
Just... Awsome!
epapower
29 oktober 2009 · 593 Inlägg
kan rekommendera turbomeck.se
de har 18/19t agg som är bolt-on på din om du inte vill bygga om själv..
Kolla min spec. på 940;in. ja åker 19t, -968 spridare, 3"lmm mm. Ligger på 300hk+.
Lycka till.
mvh
joxxan
Lycka till.
mvh
Kanon! Tack så mkt! smile
Men pallar orginal IC detta?
Senast redigerat av joxxan (29 oktober 2009)
Just... Awsome!
turboforssen Telge Drifting Team
29 oktober 2009 · 5 398 Inlägg
Lycka till.
mvh
nej den pallar inte det
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
joxxan
Lycka till.
mvh
Ungefär hur mkt pallar en orginal IC? 250hk ?
Just... Awsome!
max 1,2 bar å då är det på gränsen.
så jag rekomenderar en alu ic om du ska över 1 bar
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
joxxan
Okej, en polare till mig åker på 1,4 med orginal IC men han kanske bara flyt ? tongue Aja får nog bli en ALU IC med då smile Tack för hjälpen! smile
Just... Awsome!
mvh
finns en hel del som bänkat lite över 300 med 16T men förutsättningarna skall vara bra också...
Kör 940Sleeper
29 oktober 2009 · 1 219 Inlägg
Jag har kört en hel del med 1,2 och original IC, har hört att den pallar 1,5.
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
29 oktober 2009 · 3 180 Inlägg
men skulle han byta till en alu-ic så skulle insugstempen sjunka en del kan jag lova.
Audi 80 (1992)
BMW 323Ci (1997)
joxxan
Okej hehe
Just... Awsome!
Busgrabb Rejsa ?
29 oktober 2009 · 2 959 Inlägg
mvh
Ja men inte på en rödblockare va ?
Autotech
BMW 335D (2008)
