Komretionen försvann plötsligt. volvo 850 GLT -94
Gizmo_ Himma skruare
7 december 2009 · 1 250 Inlägg
Har en volvo 850 GLT -94:a.
Skulle ner till jobb o lämna in min jobbtele idag och starta bilen som vanligt. Den går igång ca 1-2 sec o sen tvärdör.
Har 0 i komp just nu. Drar jag på startmotorn så går motorn runt skit lätt. Inget "tuggande" som när man startar en bil normalt.
Flytta bilen igår kväll o den gick bra som den alltid har gjort. Starta lätt o motorn gick fint.
Har inte kollat glykolen men det har varit +grader hela natten så den kan inte ha fuset.
Kamremmen e hel om de e till någon hjälp.
Några tankar om vad det kan vara
Litet projekt på min 855 T5-R. The Dark side
Projektet på min 945 16v Turbo. White Trash
Sida om Vinterlek med bilar. Vinterbilar
Volvo 855 T-5R "The Dark Side." (1995)
Volvo 945 FTT "White Trash" (1993)
Marlboroman
7 december 2009 · 8 234 Inlägg
Du har väl råkat ut för det klassiska när man har en sån här motor igång för kort tid: några lyftare hänger sig. Och då får man tugga på startmotorn eller bogsera den tills den startar, vilket kan ta ett bra tag.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
Aj fan.. Ventilerna kommer inte slå i kolvarna då??
Har ju inte någon lust till o kröka några.
Ja jag flytta den ju inte alls långt så de e kanske så..
Ricke W
7 december 2009 · 374 Inlägg
så länge inte kamremmen har hoppat så och den driver båda kammarna som vanligt så är det inte risk för skadade ventiler. Om lyftarna är tomma så trycks ventilen inte ner lika mycket vilket ger ännu mindre risk att ventilerna ska slå i.
Men det låter lustigt att den inte verkar ha nån komp... Ingen som snott tändsiften av dig? wink
Ta gärna en titt i min projekttråd!
Ricke Ws Volvo 740 projekt
BMW 528iM (1997)
snurbo_diesel Egen företagare
7 december 2009 · 864 Inlägg
var ute för exakt samma grej, var precis som kompet försvann.
Var några lyftare som hängt sig, det var bara att mala på med startmotorn, eller bogsera.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
Brådhis * Voff voff *
7 december 2009 · 10 299 Inlägg
Mal på med starten så kommer den hoppa igång efter ett (bra) tag!
Väldigt vanligt fel på 850!
//Brådhis
te_wik Forummoderator
7 december 2009 · 12 813 Inlägg
Har den 0 komp i alla cylindrar? Som sagts tidigare så har ventilerna hängt sig, dom ligger öppna och du får inget komp.
Mvh Tommy
Audi 100 2.3E "Das Mutterschiff" (1988)
ok... Ja min polare kommer hit sen.. då får han fan fram med bogserlinan. Man hör ju att det inte tar i mot så det borde ju gå bra..
Jag tackar för tipsen.
